-55%
49.99 € 109.99 €
Consommation Elec
Consommation Elec Empty Consommation Elec
Message  BQRB Ven 23 Sep 2011 - 20:45
Bonsoir, j'essaie de calculer le budget électricité d'une PAC pour mon projet (env 30M3 d'eau ) en Normandie avec bache à bulle + bache securité
Est ce que vous avec des retour d'expérience sur cette région ?
En combien de temps l'eau passe de 17° à 26 ° lorsque 'il fait 20° dehors ?
BQRB
BQRB
Nombre de messages : 232
Consommation Elec Empty Re: Consommation Elec
Message  Paulo-17 Ven 23 Sep 2011 - 21:02
Consommation Elec 3321-bonjour-francais-103
Pour ta montée en température il faut environ 1 kW pour élever la température d'un mètre cube d'eau de un degré en une heure, avec une PAC 6500 W il faudrait compter environ 40 à 48 h, pour le chauffage la bâche sécurité ne sert à rien au contraire elle empêche les uv de passer sauf les bâches filet.
Consommation Elec 091026114230211244722717 Paulo
Consommation Elec 100811093406211246548709
Message  BQRB Ven 23 Sep 2011 - 21:24
Merci Paulo, toujours au rendez vous !!
Merci de l'info, par contre pour le maintien de la température, je suppose que s'il fait 20 ° la journée, la PAC ne tournera pas beaucoup
PAs faicle tous ces calcules pour estimer le projet car les piscinistes passe du simple au double !
LA bâche à barres retient elle la chaleur autant que la bâche à bulle ?
BQRB
Message  Paulo-17 Ven 23 Sep 2011 - 22:28
Avec 20° et du soleil elle peu ne pas tourner du tout de la journée surtout si tu reste dans des températures bien raisonnable, 26° moi c'est bas je règle à 28° ma température de consigne, l'année dernière début octobre les déperditions de nuit était supérieur à la puissance de chauffage sur 24h (8.8 kW pour 40 m3) et j'ai tout arrête car la température de consigne n'était jamais atteinte bon il n'y avait rien sur la piscine aucune bâche ni protection.
La puissance de chauffage des Pac est très souvent donné à 15/20°, comme une Pac fonctionne en tout ou rien elle ne régule jamais, si la température est atteinte elle s’arrête et lorsqu'elle fonctionne elle consomme toujours à l'identique exemple 2000W de conso pour restitué 10000W soit un COP de 5, à 20° elle va fournir ses 10000W mais la nuit si la température chute à 8° comme en ce moment elle va perdre 20 à 30% de puissance jusqu’à s'écrouler complètement à température plus basse en plus elle se met en dégivrage régulièrement et pendant ce temps elle ne chauffe pas mais consomme toujours.
Tout cela est bien sur invérifiable sans étude approfondi et bien compliqué en relevé.
Seul PSA affiche le rendu de ses pompe à plusieurs température mais à 6 / 8000€ le bout avec pose obligatoire par un pro on ne joue pas dans la même cour lol! lol!
Cette année avec abri sans bâche j'ai fais fonctionner ma Pac 3 jours en avril et là je l'ai mise en route avant hier car l'eau était descendu à 24° donc c'est vrai que le calcul réel est bien compliqué, même ton voisin ne va pas avoir une consommation identique.
Pour les bâches j'ai pas d'expérience personnel donc pas d'avis vraiment précis.
Message  BQRB Sam 24 Sep 2011 - 10:23
Ok Merci, je crois que je vais me fabriquer un abris bas temporaire avant de me faire un vrai abris haut , un peu comme je l'ai vu sur le forum.
Je pense que c'est la meilleur solution pour conserver la chaleur, un apporter un peu, et être en sécurité.
BQRB
Message  besnard Sam 24 Sep 2011 - 19:09
être en sécurité avec celui que tu a vu sur le forum j en doute
Message  BQRB Dim 25 Sep 2011 - 7:09
Salut
Je pense que cela se calcule, aves des profils etc bien fait c'est OK, et puis je testerai !
BQRB
Message  scoobydoo Sam 8 Oct 2011 - 13:27
Bonjour !
Est ce que l'on peut régler une PAC à 28° ou plus ?
Merci pour vos réponse,
Carine
scoobydoo
Nombre de messages : 53
Message  Paulo-17 Sam 8 Oct 2011 - 13:42
La majorité des Pac peuvent aller jusqu'à 40° car la piscine n'est pas le seul usage (Spa) mais pour la piscine 28° est dans les température maxi car au dessus ce n'est pas recommandé pour le liner qui peu se détendre et provoquer des plis irrécupérables.
