quelle pompe choisir ?
bonjour à tous,
Voila j'ai une celine 09 avec une mini fosse de 1.20 à 1.60 d'apres les documents de Wat elle fait 51.90 M3 pour etre precis.
J'ai pas encore fait mon achat je pense allez sur une poolex jetline 8.5KW
Quand pensez vous ?
ou alors j'ai l'opportunité d'acheté une ofoehn 8KW que je ne connait pas ? est ce que quelqu'un connait cette marque ?qui est de chez Wat parait il ,
pour vos réponse
cordialement
Quand pensez vous ?
pour vos réponse
cordialement
richard76- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: quelle pompe choisir ?
Je trouve un peu juste une 8.5 kW pour plus de 50 m3, c'est ce que j'ai pour une 40 m3 et la montée en température est de 0.2° par heure soit moins de 4° par jour avec les déperditions, donc tu peu estimer ce que ça donnera avec 25% de volume en plus.
Ceux qui on des Poolex semble comptent de leurs achats, peu voir pas de retour sur l'Ofoehn un peu trop récent.
Les PAC Ofoehn ne viennent pas de chez Wat c'est le contraire, Wat achète des Pac à Ofoehn et les rebaptise Wat.
pour la réponse
Apres pas mal de recherche sur internet , je pense que je vais partir sur une poolex jetline 10 Kw ca va pour des piscine jusqu'a 75 M3
Je finis ma terrasse tres prochainement et je vais remettre photo des que c'est finit
2 kW pour 10 m3 c'est une valeur correct, tu va te retrouver presque dans ma configuration
consommation
Ni connaissant rien j'ai une question ( pour anticiper un peu ma consommation d'électricité !
j'ai une poolex jetline 100 ,les seules infos que je peux donner c'est sur la fiche techniqque :
air 24 °/eau 20 ° consommation 1982 w
air 35 °/eau 27° consommation 2210 w
combien je vais consmmer d'éléctricité par heure de fonctionnement ?
Cordialemeent
Cordialemeent
Tu peu estimer que ta consommation va osciller entre 2 et 2.2 kW par heure que tu multipliera par le coût de l'électricité environ 0.15 € du kW, la consommation est relativement régulière, par contre le rendu en chauffage lui est très variable et peu aller de 1 à 6.
Pour tes +/- 50 m3 tu peu estimer la montée en température de 2° en 10 h.
Merci Paulo
Toujours la pour nous aider !!!
cordialement
a plussssssssssssss
cordialement
a plussssssssssssss
» Quelle alarme choisir ??
» Quelle alarme choisir pour une claire 10 avec escawatt
» Quelle.filtration choisir?
» Quelle pompe à chaleur pour une Olivia 1/415
» Quelle robot choisir ?
