Problème erreur Pd avec Poolex 85
+3
Poolex
psychedelik
7 participants
j'ai une Poolex 85 depuis 2 ans et demi, pas de problèmes au début, puis depuis quelque temps elle se met en erreur Pd et ne veux plus démarrer ; est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème, si oui que faut-il faire?
psychedelik- Nombre de messages : 3
Re: Problème erreur Pd avec Poolex 85
Je t'ai en partie répondu sur l'autre message que tu à poster, mais c'était évidement avec tout en état de marche, ton capteur de débit a peu être des faiblesses mais avant de le changer il faut que tu sois sûr de tes débits.
Résoudre une erreur Pd sur PAC Poolex
L'erreur Pd signifie qu'il y a une pression d'eau trop faible dans l'échangeur.
Vous devez donc vérifier en premier lieu si les vannes V1 et V2 de votre By pass sont bien ouvertes entièrement.
Si l'erreur persiste, vérifiez l’état du capteur de débit en effectuant les opérations suivantes :
- Fermez les vannes V1 et V2
- Sortez le tuyau de la Vanne V1
- Vérifiez que rien n’obstrue la languette du capteur de débit et nettoyez la si besoin
- Dans le cas contraire vérifiez le contact électrique
- Si l’erreur perdure, remplacez le capteur.
En espérant que votre problème se résoudra rapidement.
Très cordialement.
Très cordialement.
on a M. Laurent de Wat.
Et maintenant on a M. de Poolex.
Le prochain sera M. Bayrol ? HTH ? Bâches Piscine ?
- Nombre de messages : 979
Problème résolu
Poolex a écrit:Bonjour,
Très cordialement.
J'ai résolu le problème en limitant le débit d'eau dans la balnéo, mais auparavant ça marchait avec toutes les vannes ouvertes à fond. Problème résolu donc, mais bizarre tout de même.
Bonjour titeuf67,
Ce profil a été créé pour répondre aux questions techniques concernant les pompes à chaleur Poolex.
Nous essayerons de vous aidez au mieux en cas de problème.
Bonnes journée.
Bonnes journée.
Aucune arrière pensée néfaste dans mes propos.Poolex a écrit:Bonjour titeuf67,
Bonnes journée.
J'adhère complètement à ce type de démarche "réactive" qui permettra d'apporter un plus pour les futurs acheteurs de PAC.
Poolex a écrit:Ce profil a été créé pour répondre aux questions techniques concernant les pompes à chaleur Poolex.
Bonnes journée.
Merci Laetitia pour ta réponse, c'est exactement comme cela que je voyait ton intervention
erreur pd poolex jetline 65
Je viens d'installer ma PAC POOLEX jetline 65 et j'ai une erreur pd quelques temps après la mise en route de la PAC. j'ai vérifier la sonde, il y a un bon débit en sortie de PAC au niveau des bouches de la piscine, mais par contre pas de pression, la PAC devrait indiquer 400 psi et la je n'ai que 250 psi. Est ce que quelqu'un peut m'aider.
surfrider- Nombre de messages : 2
Tu a un problème de débit mal réglé tu en a trop ou pas assez.
400 psi c'est pratiquement la valeur maxi, 250/300 est plus du fonctionnement normal.
En réglant correctement ton bypass ça devrait aller beaucoup mieux.
Le débit mini c'est 2.4 m3/h en dessous la Pac se met en défaut, il me semble que trop haut aussi, plus tu est proche de 2.4 m3/h plus la pression du réfrigérant augmente, vers 3 m3/h tu aura le meilleur rendement mais avec le risque de baisse de débit de ta pompe de filtration (cochonneries dans le skimmer ou le filtre) qui mettrait la Pac en défaut.
redémarage suite à une erreur PD
Comment peut on redémarrer à la suite d'une erreur Pd, y a t'il une manip pour réinitialiser la PAC
Normalement non quand le défaut disparaît elle doit repartir, tu peu toujours faire une coupure de l'alimentation (au tableau électrique) une dizaine de minutes pour remettre tout à zéro.
Tu as raison paulo
Il suffit d'eteindre le boitier la commande deportée
Et rallumer
Ps:deuxieme saison avec ma poolex 65
Tres satisfait du produit
Tu as raison paulo
Et rallumer
Salut à tous,
ça faisait un bail que je n'étais pas venu !!!
Alors, dernière nouvelle, tout va presque bien. Je n'aurais pas posté si ce n'était pas le cas
J'ai enfin collé mes margelles !!!!!!!!!!! au bout de 4 ans...... j'avais vu le courage de faire quoi que ce soit.
Si je poste là, maintenant, c'est que j'ai l'impression que ma PAC me fait des siennes.
Je l'ai remise en service dimanche et bingo, moi qui donnait des conseils au tout début, bah là, j'ai ma petite erreur Pd.....
Rien à faire pour l'annuler.
J'ai redémonté la tuyauterie pour voir le capteur, ça à l'air OK. Mes vannes sont OK.
Elle marche bien dès que je l'allume et dès qu'elle s'arrête pour dégivrer, elle ne repart plus après...même si la pompe est déjà enclenchée avec la filtration (donc de la circulation dans la PAC).
Du coup je soupçonne le capteur.
Petite question aux pros : Quel résistance il doit y avoir aux bornes ? Tensions ? pour que je teste le capteur.
Où une autre solution pour trouver la panne ?
En + je suis content, je l'ai mise en service fin avril 2010 et la garantie est de 2 ans. A croire que c'est fait exprès.....
Le contact de circulation d'eau est un contact sec donc tu peu le tester débranché en ohmmètre il doit être en LD31/LD32 de la carte c'est un contact NC.
Salut Paulo,
C'est ce que je viens de faire il y a 1/2h
Le contact marchait une fois sur 2......
Quand je le faisais à la main, RAS.
Quand je laissais passer l'eau, rien du tout.
J'ai trouvé le revendeur de la pièce sur internet et en regardant la photo, je me suis aperçu que celui que j'avais n'avait plus la même tête que celui de la photo !!!
La palette en 2 ans se retrouve courbée par le courant de l'eau, du coup, la flotte glissait dessus.
J'ai inversé la palette (elle se déboîte en tirant légèrement) pour que la courbe soit maintenant face au courant. Dans 2 ans, elle se retrouvera droite
Pour l'instant, RAS, la PAC tourne sans pb.....
A suivre.
C'est un bon post pour tous les possesseurs de Poolex, car je n'ai rien vu la-dessus (à part changer le débistat)
Je serais curieux de connaitre le prix de la pièce chez Poolex
A suivre.
» Erreur Poolex 65 P1 P2
» PAC Poolex 65
» Surpression avec PAC Poolex 65
» Problème électrique POOLEX 48
» PAC Poolex 65
