Problème électrique POOLEX 48
Ma Poolex 48 fonctionnait normalement jusqu'à hier.
Problème: le disjoncteur 16 A associé déclenche ce qui entraîne également le déclenchement de l'interrupteur différentiel de 25A/30 mA
Une idée
xavierz- Petit baigneur
- Nombre de messages : 62
Problème éléctrique
Quand je débranche P1 et P2, pompe en marche elle tourne
Re: Problème électrique POOLEX 48
Si on n'envisage pas le pire tes symptôme ressemble à un câble écrasé car tu a une surintensité ou/et un court-circuit qui fait sauter ton disjoncteur et une perte à la terre ou défaut d'isolement qui fait sauter ton interrupteur différentiel.
Pour travailler par élimination tu débranche tes fils coté Pac ainsi que le pilotage de la filtration si tu l'a raccordé et tu renclenche tes protections en commençant par le diff.
Si ça saute toujours c'est ta Pac
Problème PAC
c'est ce que j'ai effectivement fait
J'ai contacté Poolex qui me dise que ce serait le condensateur de la PAC
Qu'en penser!!!
Qu'en penser!!!
Un condo qui fait sauter un diff c'est rarissime, t'est sous garanti
xavierz a écrit:Quand je débranche P1 et P2, pompe en marche elle tourne
C'est que tu a un problème sur ce câble ou sa commande, pas sur le condo.
Problème élec
Elle a tourné 2 minutes avec P1-P2 débranchés puis déclenchement 30MA et 16A
Dès que j'enclenche Disjoncteur 16A sa déclenche le 30mA
Oui, encore garantie!
Si les 2 minutes sont le temps de démarrage du compresseur la piste du condensateur ou d'un défaut d'isolement moteur peu être bonne.
Si tu a un ohmmètre tu peu contrôler si un fil est à la terre alimentation débranché bien sûr
probleme elec
Bonjour Paulo
g changer cable alim kan je branche le fil de mise à la terre ca disjoncte sans sa fonctionne
Défaut d'isolement tu peu faire une expérience tu raccorde un coté d'une ampoule sur la ferraille de la Pac et l'autre dans le sol elle va s'allumé c'est vraisemblablement le moteur du compresseur, pour en être sûr il faut utiliser un isolamètre et débranché au fur et à mesure et surtout ne pas se baigner lorsque la Pac est alimentée.
ISOLAMETRE
et avec un ohmetre comment faire?!:!
Si la perte est suffisamment importante en position ohmmètre tu sonne entre les fils du compresseur et la terre de la pac alimentation débranché bien sur, si ça sonne c'est pas bon.
Tu débranche petit à petit pour trouver l'endroit exact de la perte.
défaut d'isolation
Merci Paulo
donc avec ohmètre ph+terre (de où) et N+terre pour vérif alim débranchée c ca?
Tu débranche le compresseur et tu sonne de Ph à terre (masse du moteur) et de N à terre ça doit pas sonné mais le manque de tension peu influencer le résultat.
Et tu peu contrôler tout les autres éléments de la même manière ventillo etc...
J'en doute (même si c'est un produit de marque réputée) car il faudrait avoir pratiquement une masse franche pour faire réagir cet appareil et tu n'aura pas de valeur car c'est oui ou non en continuité.
Dans la même marque le premier prix d'un isolamètre doit avoisiner les 1000€ (oui oui 3 zéro)
Dans des marques bien moins prestigieuses on trouve à 150€ là chez Conrad par exemple:
L'achat n'a de l’intérêt que pour celui dont c'est le métier car c'est pas tous les jours que l'on recherche un défaut d'isolement.
Fait le test de l'ampoule comme expliqué plus haut, c'est fiable et donne moi le résultat.
» Branchement électrique Poolex Dreamline 95
» Branchement électrique Pac poolex dreamline 95
» alimentation electrique poolex 85 et by-pass escatop
» Problème erreur Pd avec Poolex 85
» Problème asservissement filtration PAC POOLEX boîtier NALTO
