-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Branchement électrique Poolex Dreamline 95
Branchement électrique Poolex Dreamline 95 Empty Branchement électrique Poolex Dreamline 95
Message  braddybrad Lun 21 Avr 2014 - 21:22
je souhaiterais effectuer l'asservissement de ma pompe filtration par la PAC, à l'aide d'un relais comme préconisé par plusieurs membres (Paulo 77 entre autres ;-) )
Ma question se situe au niveau des branchements électriques, notamment quoi brancher/débrancher pour effectuer l'asservissement. EN fait je chercher juste à savoir comment brancher mes connexions 3 & 4 de mon contacteur jour/nuit, par rapport à mon installation qui me parait pas correspondre aux photos / schémas que j'ai pu trouver sur ce forum par exemple.
L'arrivée générale de courant arrive par le disjoncteur par les entrées 1 & 3, la pompe est branchée en 2 & 6.
Branchement électrique Poolex Dreamline 95 20140410
Merci pour votre aide.
braddybrad
Nombre de messages : 3
Branchement électrique Poolex Dreamline 95 Empty Re: Branchement électrique Poolex Dreamline 95
Message  Paulo-17 Lun 21 Avr 2014 - 23:36
Branchement électrique Poolex Dreamline 95 1301310943382112410819787
Je regarde ça demain, pourrais tu me dire ou vont les fils branchés sur 2 et 3 de l'horloge, en théorie ça devrait etre sur 4 et 5 du thermique AB mais à confirmer car d'autre options sont possible.
Branchement électrique Poolex Dreamline 95 091026114230211244722717
Branchement électrique Poolex Dreamline 95 100811093406211246548709
Message  braddybrad Mar 22 Avr 2014 - 4:45
Merci pour votre réponse rapide. Oui je confirme,
2 de l horloge est branché sur 5 (le fil noir remonte en haut du disjoncteur) du disjoncteur.
3 de l horloge est branché sur 4 du disjoncteur.
braddybrad
Message  Paulo-17 Mar 22 Avr 2014 - 7:59
Donc tu branche en parallèle avec le contact de l'horloge en 4 et 5 du thermique.
Comme ça :
Message  braddybrad Mar 22 Avr 2014 - 20:15
Super. Merci beaucoup pour cette réponse rapide et limpide Wink
braddybrad
Branchement électrique Poolex Dreamline 95 Empty panne poolex
Message  BQRB Mer 23 Avr 2014 - 17:44
Bonjour à tous, j'ai bien du mal avec ma Poolex Dreamline ....après la première panne (voir le post "premier démarrage")
Petite question, elle est branchée en asservissement de la filtration.
Je crois qu'elle ne déclenche plus ces relais.
Pouvez vous me confirmer, que entre P1 et P2 de ma PAC, lorsqu'elle veut chauffer je dois avoir du 220V ?
J'ai forcé la filtration, elle ne met plus le message d'erreur de débit,et se met en route par contre l'aiguille du mano reste à la température ambiante , alors qu'avant elle était en fonctionnement, il était à 250., j'ai l'impression qu'elle ne declenche plus le compresseur non plus....
2 eme carte HS ???? j'ai pas de bol
Quand pensez vous
BQRB
BQRB
Nombre de messages : 232
Message  Paulo-17 Mer 23 Avr 2014 - 18:28
Lorsque la PAC donne un ordre de filtration il y a bien du 220 V sur P1 P2 mais pas longtemps, après elle se met en attente pour un autre cycle.
Tu n'aurais pas fait d’erreur de raccordement dans les connecteurs pars-qu’il n'y a pas grand chose dans une PAC, le ventilateur et le compresseur c'est tout et bien sûr il faut que le compresseur fonctionne pour que la pression monte.
Regarde par rapport au schéma si tout est branché au bon endroit.
Message  BQRB Mer 23 Avr 2014 - 18:56
Salut
Je l'ai branchée comme je l'ai vu sur le forum.
Cela à fonctionné 3 semaines et puis tout d'un coup plus rien.
Je pense que c'est les relais qui deconnent ou ne sont plus bien commandés car j'ai contasté le defaut suite à une chute de la température.
Je suis allé voir la PAC, elle faisait le même bruit que d'habitude , mais le mano était à la température ambiante.
La filtration tournait car était dans les plages de l'horloge WAT ,
J'ai attendu naturellement la fin de la plage et la la filtration était touours commandée par la PAC, qui était en veille .....
D'ou mon doute sur les commandes de relais
Tu me dis que p1 et P2 ne font q'une impulsion ?,
question :
Comment alors le contacteur reste en position marche pendant que la PAC chauffe ?
Je croyais que c'était lui qui ouvrait ou pas la phase de la filtration, donc qu'entre P1 et P2 il n'y aurait pas toujours du 220 lors de la chauffe ?
Qu'en penses tu ?
BQRB
Message  Paulo-17 Mer 23 Avr 2014 - 22:16
BQRB a écrit:Je l'ai branchée comme je l'ai vu sur le forum.
J'ai donné plusieurs façon de brancher, au moins 3 ou 4 schémas, j’espère que tu a utilisé le bon pour ton tableau.
Non j'ai écrit qu'elle se coupe pour se mettre en attente, sur la mienne si il n'y avait pas la filtration en route après quelques temps de commande, la Pac se mettait en défaut de circulation d'eau et recommençait le cycle 3 ou 4 h plus tard.
question :
Tant que la Pac est en route le relais doit rester collé, 220 V sur P1 et P2 permanent pour garder la filtration.
Message  BQRB Jeu 24 Avr 2014 - 19:58
Salut, le SAV me demande contrôler le condo.
Je l'ai mesuré, j'ai trouvé la bonne valeur.
Pour le schema j'ai suivi celui ci et ça à fonctionné 3 semaines donc je pense que je me suis pas gourré ?
Branchement électrique Poolex Dreamline 95 Tablea11
BQRB
BQRB
Message  Paulo-17 Jeu 24 Avr 2014 - 20:29
Tu a contrôlé comment le fonctionnement du condensateur (il y en a deux sur une Pac) compresseur et ventilateur.
Tu a bien mis le relais et les branchements comme le schéma  Question Question
C'est bizarre que tu crame des cartes les unes après les autres.  Suspect Suspect
Message  BQRB Jeu 24 Avr 2014 - 20:45
Salut
Le ventilo tourne , c'est le gros condo qui fait 10cm de long et 4cm de diamètre que j'ai mesuré.
L'autre je ne l'ai pas vu
BQRB
BQRB
Message  BQRB Mar 20 Mai 2014 - 19:56
Bonsoir, j'ai recu une nouvelle carte et avant de la brancher j'ai mis une protection sur la prise de la PAC.
Lorsque j'ai remis en route, paf la protection à sauté!
La carte est restée intacte, donc je l'ai branchée à l'ancienne, c'est dire sans liaison avec la filtration.
Ca fait une semaine et tout semble OK.
Je dois avoir un pb dans mon branchement.
Je vais regarder.
BQRB
BQRB
Message  Paulo-17 Mer 21 Mai 2014 - 19:45
BQRB a écrit:Bonsoir, j'ai recu une nouvelle carte et avant de la brancher j'ai mis une protection  sur la prise de la PAC.
Cela semble signifier que tu n'avais pas de protection pour ta Pac avant, pas bien catholique tout ça  Suspect  Suspect
Message  BQRB Mer 21 Mai 2014 - 19:59
Bonsoir, la pac est branchée sur un disjoncteur, qui lui même est derrière un inter-différentiel de 30ma
Elle est protégée non ?
j'ai du me tromper aiileurs avec P1 P2 ou la phase qui traverse le contacteur
Je vais regarder ce week end
BQRB
Message  Paulo-17 Mer 21 Mai 2014 - 21:17
BQRB a écrit:Bonsoir, la pac est branchée sur un disjoncteur, qui lui même est derrière un inter-différentiel de 30ma
Là je ne sais plus puisque tu écrit que tu a mis une protection qui a bien sauté donc c'est que tu n'en avais pas ou une mauvaise qui ne sautait pas.
Que se soit un disjoncteur ou un inter-différentiel quelque fois ça ne saute pas.
Message  BQRB Mer 21 Mai 2014 - 21:43
Bonsoir je vais prendre en photo le tableau
Demain si je peux
BQRB
