-30%
139.99 € 198.99 €
electrolyse Wat.... ou zodiac
electrolyse Wat.... ou zodiac  Empty electrolyse Wat.... ou zodiac
Message  DESMO Lun 31 Oct 2011 - 9:06
bonjour a tous , suis en projet pour une celine 7 , pac Wat.... 6,5kw , et electrolyseur
je trouve l electrolyseur chere avec wat ( et connais pas la marque ) , je regarde sur zodiac ei 10 ou sur le modele tri toujours chez zodiac ( budget max 1000e )
que me conseillez vous svp ????
d avance Merci a tous pour votre aide
DESMO
Nombre de messages : 152
electrolyse Wat.... ou zodiac  Empty Re: electrolyse Wat.... ou zodiac
Message  Paulo-17 Lun 31 Oct 2011 - 9:39
electrolyse Wat.... ou zodiac  3321-bonjour-francais-103
Les électrolyse vendu par Wat (si pas de changement) se sont des produits Pool Technologie donc de très bonne qualité, ton budget va être un peu juste pour avoir de la bonne gamme car pour une gestion correct de la désinfection il faut un régulateur de PH.
Le Zodiac ei 10 plus le PH Perfect ou First va déjà dépasser donc le Tri est 20% au dessus.
Les produits Zodiac semble ne pas poser de problème mais c'est la perte de la super garantie 12 ans du liner. Mdr Mdr
electrolyse Wat.... ou zodiac  091026114230211244722717 Paulo
electrolyse Wat.... ou zodiac  100811093406211246548709
Message  DESMO Lun 31 Oct 2011 - 12:02
Merci pour l info , tu est sur pour la garantie ? si tu ne fait pas l electolyse avec Wat.... il te sucre la garantie ? pour finir t est obligé de tout faire faire par les pro et Wat.... pour garder touts les garanties!!!!!
pour demarrer la piscine avec electrolyse il faut, si j ai bien compris acheter encore bcp de sac de sel ?
combien pour une celine 7 ? cela fait encore un sur-cout que Wat.... ne dit pas !!!!!
bref si en plus leur electrolyseur est un bon produit a 1080e vais le garder le Wat....
DESMO
Message  Paulo-17 Lun 31 Oct 2011 - 13:11
DESMO a écrit: Merci pour l info , tu est sur pour la garantie ? si tu ne fait pas l electolyse avec Wat.... il te sucre la garantie ? pour finir t est obligé de tout faire faire par les pro et Wat.... pour garder touts les garanties!!!!!
Si tu lis les exclusions je suis pas sur que tu ai le droit de péter dans ta piscine sans risque sur la garantie lol! lol!
De toute façon sur le liner sortie de la biennale seul les soudures sont garanties.
DESMO a écrit: pour demarrer la piscine avec electrolyse il faut, si j ai bien compris acheter encore bcp de sac de sel ?
Oui il te faudra du sel.
DESMO a écrit: combien pour une celine 7 ? cela fait encore un sur-cout que Wat.... ne dit pas !!!!!
Ça dépend du profil de fond que tu va réaliser puisque c'est un pourcentage par rapport au volume de l'eau entre 3 et 5kg/m3 il me semble chez Pool-Tech
DESMO a écrit: bref si en plus leur electrolyseur est un bon produit a 1080e vais le garder le Wat....
Le Minisalt 50 que tu a choisi est l'entré de gamme de chez pool technologie mais c'est un bon produit que l'on trouve à 880€ sur la toile.
La différence te fait 10% du prix d'un liner (ailleurs que chez Wat) Mdr Mdr
Il te faudra quand même un régulateur de PH.
Message  DESMO Jeu 3 Nov 2011 - 18:36
bon encore besoin de vos connaissances
j ai opté donc pour desinfection a l electrolyse
le commerciale m a expliqué que pour le 1ER demarrage de ma piscine je devrais deja la demarrer au chlore pendant 2 a 3 mois et ensuite mettre le sel et demarrer mon electrolyseur ??????
vous , comment avez vous fait ?
ma celine 07 fera 23M3 , quelle quantitée de sel au demarrage ? quel est la formule ?
et pour l entretien courant comment faire et quel quantitée de sel a avoir d avance ?
et pour finir ou commader le sel ?
d avance Merci
DESMO
Message  besnard Jeu 3 Nov 2011 - 20:09
encore un bon ton commercial tu fait ton remplissage tu met le sel entre 3 et 5 gr par litre perso je le prend chez irrijardin tu peux prendre deux sac d avance et tu fait un chlore choc a la javel pour la mise en eau et après tu branche ton electrolyseur
pour la mise en route il te faut 4 sacs
Message  DESMO Ven 4 Nov 2011 - 8:21
Merci pour la reponse ,
par contre j ai lu que pour le 1ER demarrage il etait conseillé de faire un traitement avec de l hypochorite de calcium
voici la procedure cité :
La mise en eau : Le cas de l'électrolyse
Nous allons voir dans le cas pratique la mise en eau pour un cas particulier : celui de l'électrolyse. Je ne recommenderai jamais assez cette technique de purification d'eau de piscine. Très efficace, demande peu d'entretien et pas plus coûteuse qu'un entretien classique au chlore.
Un peu plus loin dans le menu, je détaillerai exactement le fonctionnement de l'électrolyse mais là nous allons surtout nous attarder à sa mise en route.
Une fois la piscine remplie, on a vu que l'on devait faire un traitement choc. Dans le cas de l'électrolyse aussi mais là une petite différence, on fera un traitement non pas avec un chlore choc traditionnel mais avec ce qu'on appelle de l'hypochlorite de calcium. Cela est rendu nécéssaire par le fait que celui ci ne contient pas de stabilisant (terme que l'on expliquera un peu plus tard).
Après ce traitement, on laisse la filtration en route 24 heures (à ce moment, bien sûr l'électrolyse n'est pas en marche).
Au bout de 24 heures, arrêter la filtration. A ce moment, il va falloir rendre l'eau "salée". Il faut donc acheter du sel spécial pour piscine (vous en trouverez chez votre pisciniste préféré sans problème). Perso, j'ai un jour trouvé chez les magasins Leclerc des sacs de 25kg de sel pour piscine à 6.5€. En +, ayant du mal à les vendre, ils les faisaient à moitié prix, du coup j'ai carrément acheté la palette et de ce fait j'ai du sel pour plusieurs années !
Il faut regarder sur votre manuel d'électrolyse le taux de sel nécéssaire (celui ci est exprimé en g/l). Par exemple, pour moi il fallait entre 4 et 5g de sel par litre. La piscine faisant 80m3, il fallait 80000*4.5=360000g de sel soit "environ" 360 kg. J'ai mis donc mis au départ environ 15 sacs de 25kg de sel.
Vous versez donc vos sacs de sel un peu partout dans la piscine en disséminant le sel dans tous les endroits de la piscine. Laissez au moins 12 heures le temps que le sel fonde dans l'eau. Mettez en route votre filtration SANS L'ELECTROLYSE pendant 2 ou 3 heures le temps que le sel soit bien réparti dans la piscine. Puis mettez en route votre électrolyse et laissez faire !
Sur votre tableau de l'électrolyse, vous devriez certainement avoir une indication du taux de sel présent dans l'eau. Cela vous permet de savoir si il vous faut rajouter du sel (en effet, si il y a un gros apport d'eau douce, pluie par exemple, il se peut que vous ayez besoin de rajouter un peu de sel).
voila quand pensez vous ? , je peu partir sur cette procedure pour mon demarrage ?
DESMO
Message  besnard Ven 4 Nov 2011 - 8:46
mettre le sel avant ou après c est du pareil au même de toute façon tu regarder la notice de ton appareil
avec ton electrolyseur a tu pris aussi une régule de ph:?: c est fortement conseillé
pour la javel [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c est ce qui coute le moins cher et apres cest ce que va produire ton electrolyseur
et tu sur de tes 23m3:?:
Message  Paulo-17 Ven 4 Nov 2011 - 9:38
C'est deux manière différente d'expliquer la même chose, un choc à l'hypochlorite ce calcium ou à l'hypochlorite de sodium (Javel) c'est exactement pareil pas de stabilisant, le sel avant ou après c'est bonnet blanc et blanc bonnet autant le mettre avant pour profiter des 24 h de filtration pour une bonne dissolution.
La différence c'est pour le prix, la javel est 4 fois moins chère et tu n'a pas besoin de courir partout pour en trouver.
Pour ton bassin de 24 m3 en fond plat 100 kg sera évidement une bonne quantité si ton électrolyse a besoin de 4g/l
Pas besoin d'en avoir d'avance ou au maxi un sac car tu n'en remettra que si tu jette de l'eau.
Message  besnard Ven 4 Nov 2011 - 9:58
ne pas oublier au démarrage de mettre une dose d anti calcaire et une de stop métal comme ça tu est tranquille
Message  DESMO Ven 4 Nov 2011 - 10:24
Merci beaucoup pour toutes vos infos
regul ph prevu d ici 2 ans si tout va bien , un modele a conseiller ? , mise en place facile sur local existant ?
pour le volume c est noté 23M3 sur devis , c est une celine7 mini fosse de 1,20 a 1,60
j espere que c est bien cela car ma pac est a 6.5kw o.foehn !!!!
j ai aussi decouvert qu il faut prevoir avec l electrolyseur un pool-terre !!!!! fourni avec l appareil ou il faut encore acheter en plus !!!! il faut aussi si j ai bien compris le brancher a la terre dans coffret wat , qui est lui meme brancher a la terre venant du panneau electrique de la mainson , et enfin prevoir mise a la terre de la piscine et relier le cable aussi dans boitier wat ( donc les 3 terres a la meme ddp )j ai tout compris ?
DESMO
Message  besnard Ven 4 Nov 2011 - 10:37
la régule il va falloir songé a l achetée en même temps car ton electrolyseur fait monter ton ph
le pool terre en principe c est vendu a part pour le raccordement a la terre tu suis la doc de ton electrolyseur
perso le mien je l ais raccordé indépendamment de la terre de la maison
pour la régule de ph tu as la ph perfect de zodiac qui est très bien
Message  DESMO Ven 4 Nov 2011 - 12:19
j ai trouvé cette promo , si c est bien ce modele , et vu l offre ,je peut essayé de le commander a ce prix !!!
DESMO
Message  Paulo-17 Ven 4 Nov 2011 - 13:07
Très bonne idée car à mon avis le régulateur de PH est plus important que la désinfection surtout au début où il y a beaucoup de variations.
Le modèle de chez Pool Techno est vraiment très bien mais avec un prix presque doublé, le Zodiac est d'un meilleur rapport qualité prix.
Message  Paulo-17 Sam 5 Nov 2011 - 9:56
Pour le volume de ta piscine comme la surface est de 22 m2 avec un fond plat en mettant 1.05/1.10 d'eau ça fait 23/24 m3 si tu fais une mini fosse à 1.60 tu ajoute environ 1.5 m3 et avec un fond incurvé à 1.60 c'est 2 à 3 m3 que tu ajoute.
Pour le pool-terre, si tu ajoute un piquet de terre il faut impérativement le raccorder au circuit de protection de la maison (la terre) ainsi que la mise à la masse de la structure.
Message  DESMO Sam 5 Nov 2011 - 11:03
ok Merci paulo , d apres mes derniers calcul je tombe sur 29M3 avec l esclaier alors que sur devis il marque 23M3 ? bref c est pas bien grave temps que ma pac 6.5kw est suffisante
pour l histoire du pool- terre je pensais le raccorder a la terre de coffret wat , d y ramener la terre de la stucture piscine avec cable de terre de 6MM2 et de raccoder l ensemble ( dans boitier wat ) avec fil de terre venant de mon coffret principal maison ( sous-sol) Question
DESMO
Message  besnard Sam 5 Nov 2011 - 11:49
a force de rajouter des m3 ta pac ne vas plus être suffisante electrolyse Wat.... ou zodiac  680899
Message  DESMO Sam 5 Nov 2011 - 11:52
besnard a écrit:bonjour
tu m étonne Very Happy , mais pas evident avec ces formes a la c..
DESMO
Message  Paulo-17 Sam 5 Nov 2011 - 14:02
Pour ta PAC c'est pas un gros problème elle va juste mettre plus de temps pour chauffer ton bassin dans le pire des cas il se peut que par nuit froide la déperdition soit supérieur au chauffage mais ça le fait avec n'importe quelle PAC.
Une PAC correctement dimension fait monter la température du bassin de 0.20 à 0.25° par heure à température extérieur constante et proche des caractéristiques.
Message  DESMO Sam 10 Déc 2011 - 15:06
petite question au sujet du sel , il y a une promo chez brico-marché , sel pour adoucisseur a 6,50 les 25KG , bref faut il un sel special piscine ? ou celui ci est equivalant ?
Merci pour l info
DESMO
Message  Paulo-17 Sam 10 Déc 2011 - 16:27
Du moment que c'est du sel pour adoucisseur de marque et normalisé il ne devrait pas y avoir de problème puisqu'il est pour un usage alimentaire il n'y a pas de raison qu'il soit mauvais pour la piscine.
Il y a un débat depuis longtemps sur le sujet mais rien de vraiment sérieux pour avantager l'un ou l'autre alors autant avantager son porte monnaie, certain on trouvé du sel spécial piscine non stabilisé à 9 € les 25 kg dans ce cas pourquoi pas, mais payer le triple pour juste avoir des dauphins sur l’emballage je vois pas l’intérêt.
Message  besnard Sam 10 Déc 2011 - 16:40
il est conseillé de mettre du sel spécial piscine pour éviter pas mal de problème du aux métaux
