celine 7 inversé
+3
DESMO
7 participants
celine 7 inversé
bonjour a tous , felicitation pour ce forum super bien fait et remplie d infos
nous venons donc de signer pour une celine07 inversé ( mini fosse 1.20/1.60) / local technique dans le sous sol
nous avons rajouté les options suivante :
-liner marbré gris
-escalier roman
-pompe a chaleur 6.5kw de chez o.foehn
-electrolyseur pool technologie
-spot led
-couverture securité cowerwat
-ph automatique de chez zodiac et pool terre prevu sur le net
nous allons passer par un paysagiste pour travaux terrassement / enrochement / et terasse composite
voici les 1er photos de l emplacement prevu grosso modo
deposé mon dossier en mairie cette semaine , j attends
debut des travaux mi-janvier
a tres bientot et bonne chance a ceux qui sont deja dans les travaux
-liner marbré gris
-escalier roman
-spot led
DESMO- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 152
Re: celine 7 inversé
la dépose du dossier en mairie est la première chose a faire avant de signer car si il est refusé ta baignoire tu peux la vendre sur le bon coin
t inquiete y a des closes et de plus j ai versé aucune somme !!!!
autorisation mairie semaine derniere , et hier livraison des rochers ( porfyre )
petite photos a l occas
slt bon courage a toi pour la construction de ta piscine en espérant que le printemps 2012 soit aussi clément que 2011
fabrice60- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 171
Alors ce terrassement il a commencé ???
ou c'est
- Nombre de messages : 979
bonsoir ,
courage pour le montage , la bible est au top !!! mais le stress fait douter , n'hésite pas à venir sur ce forum , il est complet et Paulo77 est de longue present !!!!
nous en sommes à la ceinture basse et support escalier. bon courage à toi pour la suite .
Janique- Bébé nageur
- Nombre de messages : 24
Vivement le printemps
bertoy- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
reception piscine fin janvier
recu la bible ( bof pas tres explicite )
debut travaux fevrier en fonction du temps
par exemple pour circuit hydrolique schema de base alors que j ai pris pac et traitement electrolyse chez eux bref schema de base et debrouille toi !!!!!!! suis pas specialiste piscine moi
ca commence bien donc j ai recuperé schema type sur le net
je vais rajouter by pass sur l electrolyse ( c est mieux ? )
pour la pac elle se branche au debut du circuit avant tous les traitements ( electolys et pompe ph ) ????
prevu aussi rajout d une vanne avec clapet anti-retour ( bonne idée ? )
en plus des vannes avant pompe et apres filtre comme indiqué
heu quoi d autre ?????
un schema pour ta pac
[img][/img]
[img][/img]
Tu aura le schéma de l'électrolyse dans sa boite Wat n'en fourni pas, normalement la Pac est juste après le filtre mais si tu la met plus loin c'est pas un gros problème, la mienne est en dernier et ça ne pose aucun soucis.
Poser un by-pass sur ta cellule d'électrolyse permet son démontage et si le débit interne est limité c'est une obligation.
Poser des vannes supplémentaires, pas de contre indication par contre un anti-retour provoque de grosse perte de charges et a rarement de l’intérêt.
» céline 7 inversé
» Céline 09 inversé
» Vend bâche hiver pour Céline 08 inversée avec escalier Paso
» Margelles Céline 09 inversé
» piscine celine 08 inversé
» Céline 09 inversé
