piscine celine 08 inversé
piscine celine 08 inversé Empty piscine celine 08 inversé
Message  bourrieres Dim 5 Mai 2013 - 8:35
bonjour, je suis nouvell sur le site et voilà mon problème : Je viens de debacher et je m'aperçois que ma piscine est verte, je voudrais la vider un peu mais je n'ai pas de bonde , comment enlever les saletés pour les jeter directement a l'égout..Puis-je mettre mon robot ?
sinon a l'aspirateur comment proceder ? Je suis novice pourtant j'ai ma piscine depuis 5 ans et j'ai jamais eue de probleme avant.
Merci d'avance.
bourrieres
Nombre de messages : 14
piscine celine 08 inversé Empty Re: piscine celine 08 inversé
Message  Paulo-17 Dim 5 Mai 2013 - 21:42
piscine celine 08 inversé 1301310943382112410819787
Tu peut utiliser ton aspirateur balai, tu le monte normalement comme d'habitude mais en le bloquant avec un gros linge pour faire étanchéité et pour être sur qu'il ne bouge pas.
Sur ton refoulement tu démonte le support de boule directionnel et soit tu le remplace par une adaptation soit tu adapte un tuyau d’arrosage que tu rentre dans la buse en etanchant comme tu peux.
Adaptation que l'on trouve dans le commerce:
piscine celine 08 inversé Refoul12
Une fois que le niveau passe sous le skimmer il ne faut pas s'arrêter sinon impossible de réamorcer.
Le rabot ne t’apportera rien puisqu’il n'élimine rien, tu va le vider toute les 5 minutes avec peu de résultat.
Les autres année tu vidangeais comment Question Question
Tu utilise quel traitement Question Question
Si tu avais les caractéristique de ton eau "Chlore, PH, Stabilisant" qui sont surement la cause de tes algues.
piscine celine 08 inversé 091026114230211244722717
piscine celine 08 inversé 100811093406211246548709
Message  azur11 Lun 6 Mai 2013 - 4:06
heu sinon pour faire plus simple, tu fais un choc a la javel 10 cl par metre cube en laissant tourner ta filtration 24h.
azur11
azur11
Nombre de messages : 49
