cote de contrôle incohérence
Ippon 68
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: cote de contrôle incohérence
Je suis pratiquement sûr qu'en mesurant chaque tôle tu trouverais.Ippon 68 a écrit:... je suis curieux de connaître le fin mot de l'histoire.
RE COTES
Il y a une explication logique c'est sûr !
J'vais aller re jeter un coup d'oeil entre l' heure de midi avec mon mètre ruban.
Ippon 68- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Normalement tu devrais avoir cela en déployé de tole:
2 MOD = 1860 mm
2.5 MOD = 2325 mm
3 MOD = 2790 mm
LU 2.5 = 2500 mm
2 MOD = 1860 mm
2.5 MOD = 2325 mm
3 MOD = 2790 mm
LU 2.5 = 2500 mm
Ippon 68 a écrit:Bonjour
attention c est pas de la couture
RE COTES
Voici les longueurs entre boulonnage
3MOD357 = 2,79m
2MOD357 = 1,86m
LU2,5M446 = 2,50m
2,5MOD534 = 2,33m
2MOD534 = 1,86m
2MOD534 = 1,86m
3MOD534 = 2,79m
3MOD1245 = 2,79m
3MOD1245 = 2,76m
Demain on dépose l'escalier
3MOD357 = 2,79m
2MOD357 = 1,86m
LU2,5M446 = 2,50m
2,5MOD534 = 2,33m
2MOD534 = 1,86m
2MOD534 = 1,86m
3MOD534 = 2,79m
3MOD1245 = 2,79m
3MOD1245 = 2,76m
re cotes
salut
bonne chance pour demain j'espère pour toi que tout va rentrer dans l'ordre
raphi 68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 85
RE COTES
Bonsoir à tous
L'après midi a été constructive.
2 techniciens de wat. se sont déplacés et ont réussi à solutionner le problème.
En effet le soucis venait de l'escalier qui, sous tension, empêchait le rattrapage des cotes dans les choux. ( effet de ressort )
Il a fallut démonter l'escalier, régler la structure puis replacer l'escalier en fin de montage. ( la notice préconise de commencer par l'escalier )
La technique pour éviter de forcer sur l'escalier, fixer l'escalier d' un seul coté sans serrer complètement, dévisser complètement le dernier panneau de l'avant dernier, visser le dernier panneau sur l'escalier sans serrer complètement et finir en refixant l'avant dernier et le dernier panneau. Serrer le tout.
La Céline est dans les tolérances pour toutes les cotes.
Respect et chapeau bas aux deux techniciens qui connaissent bien leur affaire.
Cela va me permettre de continuer plus sereinement l' aventure.
En attendant nos prochains échanges,un grand à tous pour vos interventions et votre soutien.
Albert
Albert
Tant mieux que ce soit résolu
J'adore la méthode Wat qui déplace régulièrement des technicien sur les modèles Céline, ça doit surement coûter moins cher que de fournir des cales, avant sur la notice c'était escalier en dernier, ils sont passé à escalier en premier et vu ton expérience risque de repasser à escalier en dernier.
Tout cela pars-qu’un grand malin a décidé que de remplacer une tôle d'un grand rayon par un élément droit ne nécessitait pas de cales, un morceau de mousse de polyéthylène doit vraiment être coûteux.
controle
salut
content pour toi que tout soit rentre dans l'ordre
Page 2 sur 2 • 1, 2
» cotes de controle
» Eau blanchâtre
» Contrôle de securite
» EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU)
» controle ph
» Eau blanchâtre
» controle ph
Page 2 sur 2
