Evacuation feuilles mortes
Cette première saison froide je n'ai pas pu investir dans une bache.
Suite à plusieurs orages , j'ai un paquet de feuilles mortes autour et sur la bonde de fond, es ce que je peux aspirer avec le tuyau sur skimer, en évacuant direct à l'egout? dans quelle position faut-il mettre la poignée du selecteur pour ne pas encrasser le filtre à sable?
Et est ce que je peux enlever le panier de skimer pour pas colmater? Merci pour vos réponses, car il y a le paquet! (de feuilles de chênes). Dans l'attente de vos réponses, je souhaite à tous de bonnes fêtes!! Gérard pour maricha38
maricha38- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 184
Re: Evacuation feuilles mortes
La bonne position pour jeter à l'égout sans passer par le filtre c'est "Egout" ou "Waste" mais pour éliminer les feuilles c'est une très mauvaise solution à éviter à tout prix, les pompes ne sont pas faite pour passer de l'eau chargé les feuilles peuvent se coincer dans la turbine.
Tu commence par le faire à l'épuisette de fond, le maximum que tu peu ensuite tu continu à l'aspirateur balai mais en conservant les panier de skimmer et de pré-filtre de pompe que tu devra vider régulièrement et tu met ton filtre à sable en position circulation pour ne pas passer par ton filtre.
Tu ne pourra travailler à l'éjection à l'égout que lorsque les morceaux seront trop petit pour être arrêté par les paniers et trop gros pour passer par la filtration.
Pour finir tu pourra filtrer afin de récupérer les plus petits morceaux en faisant des contre-lavages réguliers.
Voila pourquoi les robots les plus adaptés à la piscine dans un environnement difficile ce sont les robots pression qui comportent des pièges à feuilles et qui n'envoient rien dans le circuit de filtration.
Merci Gérard, à toi aussi de bonnes fêtes de fin d'année.
Une bâche de chantier toute bête, premier prix dans laquelle tu aura fait quelle troues dans le centre avec un tourne vis chauffé pour souder en perçant peu te protéger ta piscine surtout à la tombé des feuilles.
Les filets pour arbres fruitier sont aussi une bonne protection contre les feuilles et les prix très modique 26 € pour un 8 m X 10 m
re: feuilles mortes....
Bonjour, et Merci de ta réponse très utile car j'allais faire une c...! Je retiens la solution du filet à oiseaux car j'en ai un petit et c'est invisible, voir si je trouve un grand ou rajout.. Bache provisoire pas possible car pas estétique jusque devant la maison et les baies vitrées. Ce dépot est exceptionnel car il y a eu un vent très fort, et c'est les chênes tré hauts d'un voisin qui se sont envolés avec le vent du sud. Donc je n'enlève pas le panier, et épuisette d'abord! Merci et bonnes fêtes à nouveau!!!
J'avais trouvé ça sur le net:
http://www.onjardine.com/serres-mini-serres-chassis-tunnels/3298-filet-protection-8x10m-120018-3260821200189.html
En espérant qu'il soit en un seul morceau.
Bonsoir à tous,
et Merci à Paulo, c'est fait, Céline est toute propre pour fêter le 8 décembre!! car dans la région ce soir c'est les illuminations, et elle profite de l'olivier en lumière! Après avoir tout ramassé avec le filet wat, vider le skimer plein de feuilles, et enfin passer le tuyau avec la brosse ; j'ai aussi nettoyé le préfiltre et rincer le sable...Comme en été!! Je vais voir le site que tu m'a indiqué.. et je met une photo de nuit.. Gérard pour Maricha 38
C'est assez original de voir une Wat......
avec de la décoration de Noël.
- Nombre de messages : 979
+1
épuisette pour les feuilles
sinon bien la photo de nuit avec les illuminations
A
A
bertoy- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
magnifique !!!!
chris ibiza- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 263
» EVACUATION EAU EGOUT VANNE V
» Mes cartouches sont elles mortes?
» feuilles et filtration???
» Filet à feuilles ou anti-salissure
» feuilles dans filwat,moteur qui se bloque...
