feuilles dans filwat,moteur qui se bloque...
bonjour a tous
je n'avais pas eu l'occasion d'avoir un probleme technique avec W****** si ce n'est le liner qui jaunit a la ligne d'eau et quelques minuteries a changer(tous les 2 ans a peu pres...)mais là,je n'arrive pas a solutionner:
j'ai un modele olivia 8/4m avec filtration filwat depuis 10 ans,la nouveauté est que j' ai des impuretes qui me bloquent le moteur,moteur que je démonte alors et que je nettoie:j'enleve chaque fois des feuilles et autres cochonneries,je le reinstalle,je change le filtre et ca repart pour 2 jours..le moteur se bloque a nouveau,je redémonte,je renettoie les feuilles qui bloquent les ailettes,je remets le moteur en route qui fonctionne a nouveau tres bien et au bout de quelques heures de fonctionnement :....vous connaissez la suite...
je pense que des feuilles ou autres sont passées a coté du filtre et se retrouvent au fond du systeme de filtration et elles sont donc aspirées chaque fois que le moteur fonctionne,et bien sur,ca me bloque aussi le systeme de refroidissement vu qu'il n'aspire plus d'eau...le moteur chauffe et bloque...
si quelqu'un a une solution.... d'avance
phil1965- Nombre de messages : 2
Re: feuilles dans filwat,moteur qui se bloque...
C'est étonnant que des feuilles arrivent à passer et à te bloquer ta pompe qui avec ce traitement perd une période de vie importante, le Filwat n'est pas une grande réussite mais ce qu'il t'arrive ne fait pas partie des problèmes récurrents rencontrés avec lui.
Il y a plusieurs obstacles avant d'arriver à la pompe, ton pré-filtre qui arrête les gros déchets et ton filtre qui est censé arrêter les petits donc normalement rien ne peut parvenir à la turbine.
Quand on regarde la coupe ça semble difficile sauf si les feuilles sont entrées pendant un démontage ou qu'une pièce soit cassée sur l'aspiration.
Un démontage poussé te permettrait peu être de trouver par où ça passe mais je n'ai pas de réponse.
merci
pour ta reponse,j'ai reussi a nettoyer les residus situés au fond de la cuve du filwat avec un jet a haute pression apres avoir demonté le moteur.il est effectivement remonté des feuilles qui a l'aspiration se coinçaient dans le moteur.depuis (ca fait une semaine),ca a l'air de fonctionner...je pense que les residus s'etaient infiltrés pendant que je changeais l'easybag,j'ai surement du remettre le moteur en route sans avoir bien remis le filtre,ou pas....
jusqu'au prochain probleme...
en tout cas , pour vos reponses
» surchauffe moteur Filwat
» recherche moteur filwatt
» Moteur pompe filwat HS
» Moteur pompe FILWAT
» Montée d'eau dans bloc moteur Escatop
