Hivernage passif avec escatop
Hivernage passif avec escatop Empty Hivernage passif avec escatop
Message  patmercury Jeu 8 Déc 2011 - 18:12
Bonjour à tous.Je me demande si je dois boucher toutes les buses de l'escatop après avoir vider les tuyauteries,et avant de remonter le niveau d'eau(faut-il déjà le remonter le niveau,ou peut- on le laisser en dessous des buses de refoulement)?L'année dernière j'ai fait un hivernage actif,mais ça fait cher en consommation electrique.
Pat.
Blog : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
patmercury
Nombre de messages : 147
Hivernage passif avec escatop Empty Re: Hivernage passif avec escatop
Message  Paulo-17 Jeu 8 Déc 2011 - 21:05
Hivernage passif avec escatop 3321-bonjour-francais-103
He oui il faut tout boucher pour éviter que l'eau ne remonte et gèle tu dois aussi démonter ta pompe par sécurité, quand tout est bouché tu remonte le niveau car le liner n'aime pas trop l'absence d'eau.
C'est vrai que ta pompe elle est gourmande pour 4 h/j ça fait pas loin de 25 € par mois
Hivernage passif avec escatop 091026114230211244722717 Paulo
Hivernage passif avec escatop 100811093406211246548709
Message  patmercury Ven 9 Déc 2011 - 12:04
Bjr Paulo.En fait moi j'ai 2 malheureux bouchons pour les 2 refoulements,et sinon pour les buses de l'escatop,rien..
Pat.
patmercury
Hivernage passif avec escatop Empty bil 38
Message  bil 38 Ven 9 Déc 2011 - 17:53
patmercury a écrit:Bjr Paulo.En fait moi j'ai 2 malheureux bouchons pour les 2 refoulements,et sinon pour les buses de l'escatop,rien..
Pat.
salut patmercury
comme toi j'ai un escatop et moi aussi je fais un hivernage passif . pour les buses de l'escatop je les ferme avant de descendre le niveau d'eau puis purge
des tuyaux donc plus de risques de gel.par contre il faut demonter la buse en huit et la bouchonner .bon courage
bil 38
Nombre de messages : 8
Message  Paulo-17 Ven 9 Déc 2011 - 18:45
Tu va devoir bien sûr acheté des bouchons supplémentaires par contre je ne sais pas le type de buse qui équipe ton Escatop, moi j'ai une buse rotative, trois buses directionnelles et le turbo-jet.
Pour la balnéo j'ai acheté les bouchons Wat que je te déconseil car il fuit comme des passoire, il est bien plus judicieux d'en acheté dans le commerce.
Hivernage passif avec escatop Boucho10
Ceux de Wat sont comme les bouchons de bouteille d'eau il sont tellement souple qu'il est impossible de les serrer et si on installe un maintient quand on sert le joint se sauve, j'ai été obligé de les modifier fortement pour les rendre étanche, les bouchons en PVC seront bien plus solide il y a juste à faire le joint soit avec du joint torique ou avec du téflon.
Pour la buse rotative un bouchon caoutchouc expansif du commerce en diamètre 50 va très bien, par contre pour le turbo-Jet j'ai pas étudié la question donc hormis le bouchon vendu par Wat je vois rien d'autre.
Tout ça bien sûr si tes buses sont identiques au miennes.
Message  patmercury Sam 10 Déc 2011 - 9:47
Merci Paulo.J'ai appelé Wat et apparemment les buses de l'escatop se ferment en les vissant;je vais voir ça dès qu'il fera un peu meilleur là-dehors...
Pat
patmercury
Message  Paulo-17 Sam 10 Déc 2011 - 16:41
Tes buses doivent être identique à celle que j'ai en rotatif mais la mienne ferme tellement bien qu'elle sort de son logement si on la ferme, c'est pour ça que j'ai mis un bouchon.
Message  patmercury Lun 12 Déc 2011 - 16:04
Donc j'ai essayé de fermer les buses,mais que ce soient les rotatives ou les fixes,je n'y arrive pas;j'ai peur de les casser en forçant....
;Hello Bil 38.Comment tu les fermes toi les buses normales ou rotatives?Pour la buse en huit Wat m'a vendu un bouchon(11.82€!!!),mais il faut le retailler un peu,il est trop gros...
Pat.
patmercury
Hivernage passif avec escatop Empty BIL 38
Message  bil 38 Lun 12 Déc 2011 - 16:35
patmercury a écrit:Donc j'ai essayé de fermer les buses,mais que ce soient les rotatives ou les fixes,je n'y arrive pas;j'ai peur de les casser en forçant....
Pat.
SALUT PAT
POUR LES BUSES TU LES PRENDS A PLEINES MAINS ET TU LES TOURNE UN QUART DE TOUR. J'AI EU LE MEME PROBLEME QUE TOI .TU DOIS AVOIR DU SABLE OU
DES PETITS CAILLOUX QUI SE SONT LOGES ENTRE ESCATOP ET L'ENJOLIVEUR DE LA BUSE ET CA COINCE.LA PREMIERE FOIS IL M'A FALLUT UNE PINCE MULTIPRISE
POUR LES FAIRE PIVOTER.LES A TU DEJA MANOEUVRER ? EN POSITION FILTRATION JE N'AI QUE LA BUSE EN HUIT QUI REFOULE JE NE METS EN ROUTE LES AUTRES
QUE QUAND JE PASSE EN BALNEO DE TELLE SORTE QUE CA LES MANOEUVRE REGULIEREMENT .DEPUIS JE LES TOURNE FACILEMENT . POUR LA BUSE EN HUIT TU AS RAISON IL FAUT RETAILLER MAIS ESSAYE LE SOUVENT QUAND TU TAILLES .MOIS IL M'EN A FALLUT DEUX .PAR CONTRE WAT. AURAIT PU TE LES FAIRE GRATIS
COMME A MOI.
A PLUS
bil 38
Message  Paulo-17 Lun 12 Déc 2011 - 16:43
A tu un de ces modèles de buse ou les tiennes sont différentes:
Buse balnéo réglable et pouvant se fermer
Hivernage passif avec escatop Hydro_10
Buse balnéo rotative pouvant se fermer
Hivernage passif avec escatop Hydro-10
Buse balnéo réglage qu'il faut bouchonner pour fermer
Hivernage passif avec escatop Hydro_11
Message  Paulo-17 Lun 12 Déc 2011 - 16:46
Bil 38: Merci d'éditer ton message et de le réécrire en minuscule et relis toi on peu on comprend pas tout. lol!
Message  patmercury Mar 13 Déc 2011 - 14:59
Bjr à vous.Voici les buses qui posent problèmes...Hivernage passif avec escatop Snv81810
Hivernage passif avec escatop Snv81811
Faut_il dévisser le cache ou seuleument l'intérieur?
ça m'a l'air assez fragile....
Pat.
patmercury
Message  Paulo-17 Mar 13 Déc 2011 - 15:43
Le cache il tourne et c'est comme ça que tu ferme ou pas la vanne, pour la démonter tu passe un petit tourne vis de chaque coté comme la flèche sur le dessin il faut faire levier des deux cotés pour relever le petit morceau de plastique (moins de 1 mm) et l'ensemble sort
L'ensemble sort complètement
Hivernage passif avec escatop Jet_ro10
Deux éclatés des différentes pièces des Jets balnéo:
Hivernage passif avec escatop Buse_r10
^ La pièce N° 9 reste solidaire de l'escalier seul les pièces 10 à 16 se démonte
Hivernage passif avec escatop Hydro_12
^ D'autre montages possible
Je n'ai jamais utiliser de pince pour démonter, la mienne sort en tirant dessus, juste une clé à ergot pour celle qui sont comme 3 et 4 mais que tu semble ne pas avoir sur le tien.
Message  patmercury Mar 13 Déc 2011 - 17:42
Merci Monsieur!Paulo!T'es le plus grand;je vais essayer demain si le temps le permet;parce que aujourd'hui,c'est un vrai temps de breton....
Pat.
patmercury
Message  titeuf67 Mer 14 Déc 2011 - 15:24
patmercury a écrit:Merci Monsieur!Paulo!T'es le plus grand;je vais essayer demain si le temps le permet;parce que aujourd'hui,c'est un vrai temps de breton....
Pat.
Tu l'as dit.
D'abord la pluie affraid
Et maintenant en Alsace en plus le vent .
Message  patmercury Mer 14 Déc 2011 - 16:06
Salut à tous;j'ai profité d'une courte accalmie pour essayer de fermer les buses de l'escatop;j'y suis parvenu en les tournant toutes d'un quart de tour;on verra bien si c'est étanche!!!J'ai pas osé les démonter,trop peur qu'elles cassent... Rolling Eyes Par contre la dorsale j'ai pu la démonter (avec un peu de mal) Mad mais le bouchon qui m'a couté 12 euros!!!! faudra encore que je le retaille Twisted Evil :mais on verra ça plus tard,le crachin est de retour.
Pat.
patmercury
Message  Paulo-17 Mer 14 Déc 2011 - 16:19
Tu pourrais faire une photo de ce fameux bouchon avant et après modifications pour les autres qui auraient le même problème.
Message  patmercury Mer 14 Déc 2011 - 18:37
Oups;désolé Paulo,je l'ai déjà taillé....mais pas encore essayé Smile
...le voici:Hivernage passif avec escatop Snv81812
Pat.
patmercury
Message  Paulo-17 Mer 14 Déc 2011 - 19:12
Je pensais que c'étais le bouchon spécial pour le Turbo Jet que tu étais obligé de modifier, là c'est un bouchons banal que l'on trouve partout, il est plus facile de voir son état d'origine. lol!
Tu le met dans quelle buse celui là Question Question
Message  patmercury Jeu 15 Déc 2011 - 16:26
Celui-ci c'est pour la dorsale,celle en huit. 11.82€ Evil or Very Mad scandaleux.
Pat.
patmercury
