Hivernage passif céline 09 inversée avec escatop
Bonjour à tous
je me présente Michel 74 ans
je suis retraité ,je viens sollicité votre aide pour mon problème de fuite
j'ai installé la piscine céline 09 inversée en 2003
tout fonctionne bien , sauf l'année 2020 j'ai changé la pompe usure
cette année j'ai mis en hivernage passif comme toutes les années précédentes
je procède ainsi
nettoyer la cuve filtration
couper l'alimentation électrique
ferme la vanne aspiration
ouvrir le robinet de purge balnéo
bouchonner
la prise nettoyeur au niveau de la buse
la conduite turbo jet a l'intérieur du filtre
la commande fonction reste sur filtration
je positionne la vanne 3 voies sur hiver
je démonte la pompe
je baisse le niveau d'eau sous skimer
je dépose une bouteille plastique lestée de sable dans la baignoire balnéo
2 dans le local filtre
ce que j'ai toujours fait depuis 2004 pas eu de problèmes
cette année la piscine continue de se vidée elle a baissé 1cm en une nuit , j'entend le bruit d'écoulement d'eau a l'évacuation
cela provient de la vanne aspiration qui ferme mal?
de la vanne 3 voies ?
de la vanne commande fonctions ?
en vous remerciant
cordialement
je procède ainsi
bouchonner
je démonte la pompe
en vous remerciant
cordialement
Michel2570- Nombre de messages : 6
Re: Hivernage passif céline 09 inversée avec escatop
je constate que le sujet n'intéresse personne , pas de réponse ,c'est le but d'un forum
Personnellement ce n'est pas que je ne veux pas répondre mais il est difficile à distance de répondre précisément à votre question.
Disons déjà par déduction cela ne proviendrait pas de la vanne d'aspiration sans quoi cela coulerait dans le local technique puisque ce raccordement va directement à l'entrée de la pompe (qui a été retirée)
De la même façon, la vanne de commande sert la distribution des différents éléments en Options.
Donc il serait plus logique que ce soit la vanne trois voies qui est directement raccordée à l'évacuation qui pourrait être mise en cause. Il faudrait chercher des infos sur le forum, car il me semble que cette vanne en question pose parfois des problèmes d'utilisation dans le temps principalement si elle n'est pas démontée pour être entretenue de temps en temps.
Tout cela en tenant compte de votre explication qu'il y a un bruit d'écoulement au niveau de l'évacuation et que cela ne proviendrait pas d'une fuite à un autre endroit.
Et enfin justement pour éviter ce genre de petit souci, j'ai une préférence depuis 15 ans sur l'hivernage actif ....
Je vous souhaite une bonne continuation.
Comme l'explique Mike ça ne peut etre que la vanne trois voies, puisque la vanne multifonction n'est jamais hermétique et elle ne sert pas de coupure, je ne vais pas répéter pour la vanne d'aspiration puisque Mike l'a fait.
Par contre pour démonter la vanne trois voies il faut descendre le niveau de l'eau ou attendre qu'il descende seul.
pour les explications , pour démonter la vanne 3 voies il faut descendre le niveau a qu'elle hauteur ?
D’âpres ce que certain on fait il faut etre sous le spot, mais ce n'est pas mon expérience juste ce que d'autres utilisateurs on réalisé.
pour le renseignement , je vais surveiller le niveau d'eau , s'il ne descend pas de trop , en attendant le printemps pour effectuer cette réparation
» Hivernage passif avec escatop
» Hivernage avec abri. Actif ou passif?
» Hivernage passif avec escalier pacio
» Comment faire un hivernage passif avec un filwat?
» Bache hivernage Celine 09 inversée
