PROBLEME ELECTROLYSEUR ZODIAC EI 17
Bonjour ce week-end la bague de serrage de mon électrolyseur a casser donc petite inondation dans le local technique quelqu'un a déjà eu ce type de problème ? MERCI
fabrice60- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 171
Re: PROBLEME ELECTROLYSEUR ZODIAC EI 17
Heureusement que la garantie est inconditionnelle, le plastique est pas bien épais mais il ne me semble pas avoir eu vent d'un problème la dessus.
T'a serré à la pince étau
non serré avec la clé fourni par zodiac
Je me doutais bien sûr que tu n'avait pas serré comme une brute,
c'est bien qu'ils fournissent la clé mais le matériel est normalement
censé tenir 10 bars c'est étonnant.
je penche plus pour un défaut de fabrication peut être une micro fêlure
Il y a de grande chance, voir une paille dans le plastique.
» Problème électrolyseur Zodiac
» PROBLEME AVEC ELECTROLYSEUR ZODIAC TRI 18
» Problème avec électrolyseur Tri 10 de Zodiac
» Electrolyseur Zodiac Ei-17 copie partielle mail à Zodiac
» fuite au niveau de l'installation de mon électrode ei 17
