puissance moteur
puissance moteur
L'axe du moteur s'est cassé de nouveau,je souhaite déplacer mon moteur dans ma cabanne,je posséde une olivia de 35 m cube(3.57x7.2) la distance entre le filwat et le futur moteur et de 6m + 4m pour la pack. Pour linstant je ne suis pas en mesure de calculer la puissance du moteur.
D'avance pour ceux qui ont des infos.
Benco
Benco
benco- Nombre de messages : 3
Re: puissance moteur
Moi pour ta configuration et tes distances je poserais ce modèle:
Pompe Sta-rite S5P2R eau salée 3/4CV-S5P2RD1-12m3/h-mono
Si bien sûr ça rentre dans tes moyens, un bon prix là:
http://www.piscineprivee.com/pompe-sta-rite-s5p2r-eau-salee-p5571.html
et là: http://www.piscine-center.net/pompe-sta-rite-0-75-cv-mono/204/1222
Avec les fiches techniques.
Dans la même idée: Super Pump HAYWARD 3/4 CV Mono 12,5 m³/h
Tu devrais être tranquille pour les pertes de charge avec plus de 18 m de HMT et la réputation de ces marques n'est plus à faire, le modèle de taille inférieur serait peu être un peu juste avec 7 m3/h et le supérieur ne se justifierait pas.
Merci Paulo
puissance pompe WAT P50-1
Bonjour tout le monde,
sur ma pompe c'est marqué 8KW
question bête du jour
mais quelle est sa consommation en Kw/h ?
LCDLT38- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
Je pense que tu a mal lu ta plaque signalétique car 8 kW c'est évidement la consommation du moteur et une pompe équipé d'un moteur de 8 kW doit débiter environ 200 m3/h soit pour une piscine public, 0.8 kW serait peu être plus réaliste.
C'est comique , j'ai l'impression que c'est la même pompe que la mienne ...
( http://www.piscineprivee.com/pompe-sta-rite-s5p2r-eau-salee-p5571.html )
J'ai aussi une Olivia ...et mon skimmer se trouve au moins à 15 mètres de cette pompe ... (oui ma pompe se trouve dans ma cave ... )
bav
bav
DIMMENSSION : 8,23m x 3,50m
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Filtre Cartouche WFR Jacuzzi
chris ibiza- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 263
Les pompes Sta-Rite fabriquées en Allemagne étaient en monte d'origine quand Wat faisant des piscines, depuis qu'ils fond du business on est passé en entrée de gamme Espagnole.
Les 5P2R c'est l'entre de gamme Sta-Rite mais un très bon produit, après plus haut il y a les 5P6R et au dessus les 5BR.
c'est bien 0.8kW j'avais mal lu, comme j'ai pas mal avancé je découvre de nouvelles choses, mon garage est de moins en moins encombré
je me disais aussi, l'hivernage actif ça doit couter un bras et mes sections de 6mm2 un peu juste
la petite anecdote du jour (je monte une claire 10)
Faites participer les enfants? une bonne idée, deux filles, deux pinceaux de l'anti rouille et c'est parti, tout les boulons et bords de structure, elles m'ont fait ça en 3 4 2, alors je leur ai dit de traiter le bord superieur de la structure
résultats nickel sauf qu'avec le soleil, et quelques heures plus tard, j'ai découvert de légères coulures sur l'escalier romans. Elles on traité les bords de lescalier !
1 bonne 1/2 heure d'huile de coude pour ratraper tout ça ....
les filles
les filles
LCDLT38 a écrit:c'est bien 0.8kW j'avais mal lu
Tu dois même avoir deux valeurs en kW une intitulé P1 qui est la puissance consommé au compteur et une autre en P2 qui est la valeur nominal donc la puissance restitué par rapport à la puissance en CV.
