algues roses
algues roses
bonjour quelqu'un peut me renseigner sur la présence d'algues roses sur les parties plastics, je viens de débacher ma piscine et j'ai remarqué ce phénomène pratiquement aprés chaque pluie importante, habituellement je traite avec du revaquar, mais bon j'aimerais savoir pourquoi ces algues, c'est le seul problème que je rencontre pratiquement tous les ans. Merci d'avance si quelqu'un à la réponse.
lucien 01- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
Re: algues roses
Pour les algues roses il existe des produits spécifiques comme celui là:
J'ai jamais utilisé ce produit heureusement, mais je n'ai jamais été déçu par les produits Mareva
Tu peu télécharger la fiche technique et la fiche de sécurité en bas à gauche.
algues roses
paulo de m'avoir répondu c'est ce produit que j'utilise c'est éfficace mais aprés plusieurs mois rebelote ca revient . quand même
Re: algues roses
Bonjour, je me permets de rebondir sur la question précédente.
Je viens d'emménager dans une maison avec une piscine W******. N'y connaissant rien (et ayant même peur de me planter) je suis allé à la boutique et j'ai choisi d'utiliser le traitement "easypool".
J'ai, moi aussi, des algues roses dans ma piscine, le traitement Mareva est-il compatible avec les produits "easypool" ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Romain (un nouvel utilisateur angoissé)
Romain- Nombre de messages : 2
Re: algues roses
Le traitement Mareva est bien sûr compatible avec les produits chlorés, juste avant le traitement, si tu veux veux éviter que le problème soit redondant il faut brossé méticuleusement toute la surface du liner ainsi que les endroits cachés (derrière le spot par exemple, les coins) car malgré cela elles arrivent à revenir.
Pour une meilleur efficacité il faut baisser le pH et bien sûr suivre la notice en réalisant un chlore choc au préalable.
Re: algues roses
Un grand pour ta réponse !!!!!! Je m'en vais, de ce pas, suivre tes conseils !
Romain
Romain
» algues roses OU particules métalliques roses ?
» algues roses
» Paramètres de mon eau
» Algues ou champignons roses
» les algues !!
» algues roses
» les algues !!
