fuite balneo escatop
j'ai probablement une fuite sur un tuyau de la balnéo de mon escatop(12 ans)
je n'ai pas envie de creuser et desire supprimer le circuit balnéo
est ce possible? et quel tuyau bouchonner dans le compartiment moteur ?
quelqu'un a t-il un schema du circuit d'eau?
de votre reponse
de votre reponse
dan l- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
buses escatop
pour fermer les buses: quart de tour ok mais dans quel sens?
pour la dorsale en 8 vous dites de retailler le bouchon (sujet sur hivernage) mais comment?
dan l- Bébé nageur
Re: fuite balneo escatop
dan l a écrit:pour fermer les buses: quart de tour ok mais dans quel sens?
Dans le sens des aiguilles d'une montre quand tu la regarde dans les yeux pour fermer.
Les bouchons sont conique, environ 40 mm petit coté et 50 mm l'autre, il faut réduire le petit coté à 35 mm (au cuter ou autre) pour qu'il rentre dans la buse qui doit être vers 38 mm.
Met une photo de la partie de ton local où est la filtration pour comparer avec les modèles plus récent car déjà il vaudrait mieux si c'est possible que tu t'assure que la fuite vient bien de là, c'est dommage de supprimer l'un des rares intérêt d'un escalier multifonction.
, est ce que ce systeme de fermeture quart de tour sur les buses rotatives est étanche?
pour la dorsale , le bouchon conique que j'ai (environ 51mm et 45 mm) rentre dans le logement aprés avoir demonter la sorte d'ailette mais il reste les ergots et donc pas d'etancheité!!!!
dan l- Bébé nageur
dan l a écrit: est ce que ce systeme de fermeture quart de tour sur les buses rotatives est étanche?
Normalement elle doivent être étanche ce qui n'était pas le cas de la mienne que j'ai remplacé par un bouchon.
dan l a écrit: pour la dorsale , le bouchon conique que j'ai (environ 51mm et 45 mm) rentre dans le logement aprés avoir demonter la sorte d'ailette mais il reste les ergots et donc pas d'etancheité!!!!
Pour que la mienne fonctionne je l'ai réduite et enfoncé plus profond pour que ce soit vraiment étanche, j'ai eu quelques déboires pour la ressortir car elle ne dépasse plus.
Tout ça en supposant que l'intérieur est identique à la mienne.
pour la buse avec systeme rotatif , une fois enlevé la buse rotative avec les 2 ergots, il faut un bouchon conique de combien, celui de 50 est trop petit
le diamétre restant est de 57mm
est ce que cela correspond au bouchon 2 pouces de wat?
dan l- Bébé nageur
Après vérification car j'ai eu un petit doute, j'ai utilisé un bouchon en 63 (2 pouces) pour la buse rotative.
Voila comment je l'ai découpé, petit coté resté identique à 54 mm, grand coté réduit à 58 mm, une petite photo:
Bouchon que l'on trouve dans le commerce chez tous les piscinistes et quelque GSB.
Les trace de cuter sur la gauche c'est pars-que j'ai utiliser une machine qui tournait trop vite et avait un peu brûlé le bord.
salut,
finalement, j'ai reussi a bouchonner toutes les buses avec des bouchons d'hivernage (6) ainsi que la sortie sur la vanne de commande et la fuite est réglée provisoirement ( plus de balnéo)
il va falloir creuser pour passer sous la cuve, car je pense que c'est au niveau des tuyaux de la vanne de pieds de l'escatop!!!
question: les bouchons peuvent-il rester immergés tout l'été, et ne sont t-il pas "bouffé" par les produits ?
dan l- Bébé nageur
dan l a écrit:question: les bouchons peuvent-il rester immergés tout l'été, et ne sont t-il pas "bouffé" par les produits ?
Logiquement ils devraient tenir tout l'été puisqu'ils peuvent rester tout l'hiver, si le caoutchouc est de mauvaise qualité il devient poisseux tu le remarqueras.
C'est peu être un des collages du circuit balnéo, moi j'en avait un de raté.
Gros boulot pour déblayer, bon courage.
je manque de courage et me demande si je vais creuser?
existe t'il une solution pour condamner definitivement les 6 buses et donc supprimer la balneo?
dan l- Bébé nageur
Tu peu mettre des bouchons définitifs,
- sans vider l'eau tu découpe des petites pièces rondes en PVC que tu collera avec du PROFLEX ou autres colles qui peuvent se poser sous l'eau
- en vidant tu bouche les trous avec du polyester (choucroute de carrossier) et après préparation tu met une couche de Topcoat (Gelcoat paraffiné) de la couleur de ton escalier.
pour tes reponses
t'aurai pas des photos ou des schéma du circuit balnéo(vu de dessous!!!) pour savoir ou je vais
ma fuite doit se situer vers la buse de pied(courant ++ a ce niveau par rapport aux autres buses)
daniel
PS: tu les trouves ou tous ces shémas et photos,
daniel
dan l- Bébé nageur
Un petit dessin ou j'ai placer le circuit des tuyaux, ceux qui vont aux pieds passent sous l'Escatop entre les deux cloisons, le plus compliqué à atteindre.
Pour les photos dessins etc., j'en trouve sur le net que je garde en stock et quelque fois j'en fait ou modifie comme là vu de dessus.
pour vos reponses,
malheureusement pour moi, je pense que la fuite est au niveau de la buse de pied, pensez vous que si je creuse je puisse refaire le circuit en supprimant le tuyau qui passe entre les 2 cloisons et conserver le reste.
autre probléme: je me rends compte que le circuit balnéo ne se vidange pas lors d'un hivernage passif (ainsi que le circuit bas pour installer un chauffage externe, cet hiver la jonction tuyau gris pvc pression et tuyau bleu au niveau du coude le plus bas dans le compartiment moteur de l'escatop, sous la vanne de commande, a due gelé et a fendu: je l'avais remplacé lors de la mise en eau)
question: erreur de conception chez wat :peut t'on le modifier en mettant une vanne de vidange en point bas au niveau de ces 2 circuits??
le point bas du circuit balnéo est trés peu entérré et le circuit chauffage est a l'air libre dans l'escatop donc peuvent geler!!!
lors du demontage des buses pour pouvoir bouchonner(galére) j'ai cassé un ergot sur 2 et devrai certainement changer une partie de la buse
savez vous ou trouvé ses piéces détachées sans passer par wat (les prix sont en général x2)???
daniel
daniel
dan l- Bébé nageur
Pour les pièces je n'ai trouvé qu'au USA: deux boutiques, au moins pour pouvoir noter les références exact du produit pour chercher dans les boutiques de spa et balnéo divers en france.
Une qui expédie en France mais c'est l’élément complet:
http://stores.ebay.fr/Spa-Parts-Shop/Jets-Jet-Parts-/_i.html?_nkw=hydroair&submit=Rechercher&_fsub=1411449010&_sid=869596550
Une qui vend chaque pièce mais aucune idée pour l'expédition:
http://www.inyopools.com/parts_hydroair_micro_magna_series_1_3_4_hole_size.aspx
Pour n'éliminer que les pieds il faudrait que tu bouchonne juste après les buses de droite environ à l'aplomb du poussoir qui commande le minuteur, voila ce que moi je ferais, mais je n'ai peur de rien, une fenêtre de 20 cm X 20 cm dans le local technique pour accéder au tuyaux sans déblayer, fenêtre que tu pourra refermer avec de la fibre de verre et de la résine polyester, de là tu aura accès au deux tuyaux que tu pourra couper et bouchonner et tu condamnera ta buse de pieds.
Tu repère la bonne hauteur et tu démonte les PVC horizontaux qui te gène pour la fenêtre que tu réalise avec une scie à métaux ou une scie sauteuse ou une égoïne à chantourner.
Pour vidanger tes tuyaux lors d'hivernage tu peu chasser l'eau avec de l'air comprimé ou si tu veux poser une système de vidange sur un tuyau il suffit d'installer une prise de charge (sur du rigide uniquement) avec un bouchons ou une vanne que tu met sur la sortie.
paulo,
j'ai reussi a decaisser autour de tout les tuyaux sauf pour la buse de pieds
avec les poteaux beton qui supporte l'escatop je ne peut pas passer
j'ai tester la fuite en debouchonant cette buse et ca coule a ce niveau et pas sur les 5 autres
j'ai donc decider de supprimer cette buse de pieds: en bout de bras ( petit bras car il y a un raccord entre la face laterale et le fond du siege)j'ai reussi a couper les 2 tuyaux aprés la 2éme buses que je vais bouchonner et je vais aussi mettre un systéme de vidange.
daniel
daniel
dan l- Bébé nageur
» Fuite balnéo escatop
» joint escatop
» Fuite buse Balnéo escalier escawat
» Fuite escawat turbojet - balnéo (RÉSOLU)
» joint escatop
