mise en route escawat
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: mise en route escawat
Paulophillip cox a écrit:
1) comme l'eau est sale est-ce que je peut commencer par un 1ere filtarage avant de nettoyer les filtres - puis les nettoyees apres?
Il faudrait surtout commencer par jeter le plus gros des algues car sinon tu va mettre une éternité pour t'en débarrasser, pour tes cartouches il faut les détartrer avant car de toute façon vu leur aspect c'est du sauvetage pas de l’entretien et des cartouches trop sales ne filtrent rien.
2) c'est quoi le volant?
Le volet, c'est ce qu'il manque par rapport au mien.
3) pourquoi le pompe "vide cave" pour eliminer les algues? ca veut dire qu'il faut vider de l'eau?
Il y a de grande chance que ton eau soit sur-stabilisé donc dans ce cas il faudra vider et là pour éliminer les algues tu ne pourra pas avec la pompe de filtration.
4) j'ai vu qu'on peut achetee une produit pour blanchir l'eau et les algues, a verser directement dans le bassin. faut-il avoir la circulation en route ou non
Oui il faut que la filtration soit en route, mais utilise plutôt la méthode simple à la javel expliqué plus haut car si tu prend n'importe quoi ce sera plus difficile de t'aider.
je commencerais l'entretien ce w/e ou debut semaine prochaine. actuellement ph assez haut >7.8, chlore tres bas
si j'ai compris la procedure dans l'ordre est la suivant........
nettoyage des filtres (ou apres??) - il y a six filtres - il faut compter combien de temps en tout??
Il faut facilement compter 2 h par cartouche sauf si tu les fais tremper en même temps
ajoutee de l'eau pour couvrir le pediluve par 2 ou 3 cms
Après avoir jeter une partie des algues
verifiee taux stabilisant - ajout produit si besoin. Il y a approx 35m3 d'eau maxi
C'est à faire en premier. Il n'y a pas de produit pour ça, si il y a trop de stabilisant il faut jeter de l'eau pas d'autres solutions, pour le volume il faudrait connaitre la taille de ta piscine et la forme du profil de fond.
ajout produit pour baisser le ph
faire traitement chlore choc - circulation 2 a 4 heures puis repose pendant la nuit
ensuite flltree pendant 24 ou 48 heures, voir +, les algues ne sont pas colees (il me semble) mais pas mal de particules suspendu
et en meme temps nettoyage general y compris line noir et marches.
C'est ça
y-a-t-il possibilite d'avoir ton numero de téléphone?
Dés que je l'ai réparé je te l'enverrais par MP car là tu tomberas sur la messagerie.
gratzi mille encore - phillip
bonjour le coach
encore une question - eh oui !!!!!!!!!!!!
serait-il pas mieux de vider la piscine completement - de tout nettoyee en meme temps que les filtres et de la remplir avec de l'eau bien fraiche?
y-a-t-il des risiques pour le liner ou d'autres problemes a signaler?
ca evitera de passer tout les particules en suspension et autres debris par les filtres
qu'en pense-tu?
ici beau temps et 25 deg mais un peu venteux!!!!!!
Phillip
qu'en pense-tu?
Phillip
phillip cox- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Tu peu vider bien sûr mais tu dois laisser au minimum 15/20 cm par rapport au bas des tôle.
A condition que ton sol ne soit pas gorgé d'eau et que tu ne diminue pas cette distance.
Sinon le liner peu bouger et faire des plis que tu ne pourra pas récupérer.
Tu seras de toute façon obligé de traiter l'eau qu'il te reste.
C'est pour cela que je t'ai dis plus haut de jeter un maximum de cochonneries.
bonjour le piscine-coach
voila, j'ai decidee de vider la piscine pour epargner les pauvres filtres et le pompe, l'eau est vraiment jaune/verte foncee.
donc, mes actions serons les suivants:
vider l'eau laissant 15 cms
nettoyage des filtres en meme temps
un fois vider - nettoyage generale y compris les parois et la line noir
commande l'attachement "skim-vac" sur l'internet
achete d'un balai aspiateur avec batterie (pas cher) pour "nettoyer" un max les 15 cms d'eau qui reste et le fond
remplir la piscine (les 30m3 me coutera approx 90 euros)
remettre les filters en place
commencer la pompe et flitrage avec contole des niveux ph, chlore etc
est-ce que j'ai ratee des etapes ??? ou as-tu d'autres recommendations
encore qlqs questions............
apres vidange est ce qu'il faut la remplir rapidement ou ca peut restee qlq jours vide?
l'eau du robinet - est-il bonne ou est-ce qu'il y a des traitement specifique (ph ou autres qualitees)?
faut-il faire un traitement chlore choc de tout facon apres le remplissage
apres je peut m'achete une vrai balai d'aspiration et le branchee sur les buzes de la piscine
ouffff
et apres peut-etre je peux me baignee
oufff
Phillip
ouffff
oufff
Phillip
Ça serait mieux de nettoyer avant de vider, tu commence par la ligne d'eau puis tu brosse les parois, je suppose que tu va utiliser une pompe vide cave que tu va mettre au fond de ta mini-fosse, tu profitera de la vidange pour pousser les algues agglomérées avec un balai vers la pompe comme ça il en restera moins.
Ensuite tu peu reprendre la liste que tu a faite.
pour la reponse - toujours rapide
en fait j'ai un pompe karcher de refoulement (vide cave) pas une pompe submergee, et j'ai l'intention de mettre le tuyau de sucion au fond de la piscine, et d'enlever le filtre qui ne serve a rien pour cet operation
Page 2 sur 2 • 1, 2
» mise en route
» MISE EN ROUTE D'UNE PISCINE
» Eau blanchâtre, mise en route...
» probleme mise en route pompe
» Mise en route électrolyseur
Page 2 sur 2
