pompe de piscine qui stop apres quelques secondes
pompe de piscine qui stop apres quelques secondes Empty pompe de piscine qui stop apres quelques secondes
Message  darcy13 Mar 10 Avr 2012 - 15:08
Bonjour à tous et à toutes
La pompe de ma piscine fonctionne quelques secondes et stop. Avant cela au démarrage elle faisait un bruit mais ne démarrait pas. Lorsque que je lance le ventillo elle démarre mais stop après quelques secondes. De plus on dirrait qu'elle tourne plus doucement.
Quelqu'un peut il m 'aider.
Merc
darcy13
Nombre de messages : 5
pompe de piscine qui stop apres quelques secondes Empty Re: pompe de piscine qui stop apres quelques secondes
Message  Paulo-17 Mar 10 Avr 2012 - 15:23
pompe de piscine qui stop apres quelques secondes 3321-bonjour-francais-103 pompe de piscine qui stop apres quelques secondes 351866
Tu devrais commencer par changer le condensateur et faire un resserrage sérieux de toutes les connections électriques qui pourrait éliminer une autre des causes possibles.
Évite de laisser le moteur forcer ce qui pourrait le griller.
pompe de piscine qui stop apres quelques secondes 091026114230211244722717 Paulo
pompe de piscine qui stop apres quelques secondes 100811093406211246548709
Message  darcy13 Mar 10 Avr 2012 - 16:02
Ok Merci,
mais je croyais que le condensateur ne sert que au demmarrage
darcy13
Message  Paulo-17 Mar 10 Avr 2012 - 16:33
Tu écrit que tu lance le ventilo donc je supposais que le moteur ne démarre pas à tout les coups, même si la fonction première d'un condensateur est le démarrage, il y a besoin de lui pour donner du couple en alimentant la phase secondaire.
Comme il est très compliqué de tester un condensateur qui est en train de lâcher le remplacer est une étape peu coûteuse et au pire si c'est autre chose il n'est pas perdu.
Message  darcy13 Mar 10 Avr 2012 - 16:42
Ah ok Merci,
je l ai retiré et la pompe fait les mêmes symptômes .
Donc je vais le remplacer et je verrais bien
darcy13
Message  darcy13 Ven 13 Avr 2012 - 9:56
j ai changé le condo, mais le problème persiste. Bruit au démarrage, puis ça disjoncte. Si je lance le moteur à la main , il démarre et disjoncte apres quelque seconde.
si j'insiste le moteur sent le chaud.
darcy13
Message  Paulo-17 Ven 13 Avr 2012 - 13:06
Si maintenant le disjoncteur saute c'est bien plus grave, regarde quand même si tu n'aurais pas quelque chose de coincé dans la turbine mais il y a de forte probabilité que tu as un enroulement de grillé.
Message  darcy13 Ven 13 Avr 2012 - 13:21
J ai vérifié, rien .....
si c'est un enroulement de grillé ca se répare?
et sinon je doit changer la pompe complet ou il est possible de changer juste le moteur, et ou ?
Ma pompe est une astrapoll glass plus 1 cv
Merci en tout cas de tes réponses.
Pour l'histoire , j ai oublié d'hiverner et j ai retrouvé le filtre à sable fendu en 2 et la pompe a du geler aussi.
darcy13
Message  Paulo-17 Ven 13 Avr 2012 - 16:23
Les pièces détachées sont tellement chères qu'il n'ai pas intéressant de remplacer un stator sur une pompe, en cherchant bien tu peu trouver un bobinier qui te refasse le moteur pour un tarif correct mais c'est très rare.
Astral ne fait pas parti des pompes qu'il est intéressant de remplacer le stator qui est trop cher par rapport au prix de la pompe.
