Spot s'est eteint au bout de quelques secondes
Bonjour,j'ai un soucis avec mon spot.
Il s'est allumé puis éteint au bout de quelques secondes.
L'eau était au dessus de la vitre du spot donc OK pour la surchauffe ?
Le transfo sort bien du 12V (j'ai testé), et j'ai démonté le spot ce matin et j'ai de l'eau qui a coulé lors que j'ai voulu avoir accès aux bornes du spot. !
Pourtant j'avais bien siliconé ....
Lorsque que je teste le spot avec mon testeur de continuité il ne sonne pas circuit coupé, il est mort ou ce n'est pas la bonne méthode de test ?
Je voudrais être sur qu'il soit bien HS
En fait je voudrais savoir comment tester le spot sans voir a refaire l'étanchéité .Est ce possible ?
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
Re: Spot s'est eteint au bout de quelques secondes
j ais bien l impression que ton spot est hs
j'ai tout remonté avec un neuf ,j'ai bien placé le joint mais c'est pas facile !
Est ce que je dois siliconer en plus autour de l'ampoule entre l'anneau blanc et le spot coté piscine et à l'interieur entre le cone et cet anneau (là ou on visse les 2 ensemble) pour assurer le coup, ou bien est ce que l'eau doit aller jusqu'au joint coté ampoule pour le refroidir ?
BQRB
BQRB
regarde le blog de Paulo tous est indiqué
» PAC s'arrête au bout de 30 secondes?
» Pompe qui s'arrête au bout d'une minute et repart après une vingtaine de secondes
» pompe de piscine qui stop apres quelques secondes
» Projecteur qui s'allume et s'éteint
» poolex dreamline 125 - PAC disjoncte qqes secondes après démarrage ventilo
