PAC s'arrête au bout de 30 secondes?
je viens de remettre mon instalaltion en fonction et la PAC;
J'observe que celle-ci fonctionne pendant 30 seocndes et s'arrête?
J'ai essayé de regarder la progammation de la télécommande mais je ne vois rien.
de vos conseils
de vos conseils
desirade- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
Re: PAC s'arrête au bout de 30 secondes?
pour compléter mon premier message , la PAC tourne pendant 30 secondes puis s'arrête pendant 2 minutes et reprend ce cycle??
Merci de votre aide.
Quelle est la marque de la PAC ?
- Nombre de messages : 569
Je vois que tu n'es pas connecté donc si on veut aller vite je vais anticiper : les 2 mn c'est de la temporisation car la pression de l'eau doit être trop forte ( pour moi c'est mon cas) tu ouvres un peu la vanne du by-pass et tout devrait rentrer dans l'ordre.
En principe ça me fait tjs ça à la remise en route et de temps en temps dans la saison suivant l'humeur de la PAC.
meric pour la réponse,
j'ai fermé légèrement le by-pass et cela semble s'améliorer;je confirmerai demain.
pour la réponse,
pour la réponse,
» Spot s'est eteint au bout de quelques secondes
» Pompe qui s'arrête au bout d'une minute et repart après une vingtaine de secondes
» pompe de piscine qui stop apres quelques secondes
» C'est parti mon Kiki !!!
