Verifier l'étanchité SPOT
Est-ce que quelqu'un a une méthode pour vérifier l'étanchéité du boitier du spot et de sa gaine avant la pose du liner et avant le remblai?
Si on remblai avant la pos du liner, comment s'assure t'on de l'étanchéité au niveau des pièces découpes (skimmer, spot, refoulement etc)?
La méthode pour vérifier l'étanchéité de la tuyauterie (avec une valve de roue et à l'air comprimé) comme suggéré par Paulo fonctionne très bien.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
louya68- Nombre de messages : 3
Re: Verifier l'étanchité SPOT
Si ton spot est posé tu ne peu pas vérifier son étanchéité, démonté tu peu juste le mettre à flotter dans un récipient pour vérifier si l'eau ne rentre pas, le principal c'est l'entré de gaine dans le spot que tu peu assuré par du silicone car l'étanchéité interne est rarement bonne et l'eau monte dans la gaine, c'est pourquoi la gaine doit être plus haute que l'eau (c'est dans la notice) pour éviter un siphonnage.
La méthode de l'air ou de l'eau est limité par les bouchons qui acceptent rarement plus d'un demi bar ou pour être vraiment sûr il faut bouchonner avec des modèles à vis et utiliser un tuyau d’arrosage en réalisant un montage, la pression du réseau étant de 3 à 5 bars.
» verifier une fuite
» Pbm SPOT Led Multicolor
» Pacio Spot à Led
» Fuite Spot ?
» Achat projecteur à Led
» Pacio Spot à Led
» Fuite Spot ?
