Spot a Led Achete chez les vol.... de w.......
L'an dernier j'ai. fait l'acquisition d'une ampoule a Led chez w....... au prix de 282 € sans pile pour la télécommande. A ce prix la déja exagéré. A ce moment la j'avais déja contacté le service après vente pour connaître le type de pile employé , a ce jour j'attends toujours la réponse.
Cette ampoule a fonctionné sans problème durant un an. A la sortie de l'hiver après une hibernation active, quelel ne fut pas ma surprise de constater que celle-ci avait pris l'eau.
Je l'ai démonté pour la renvoyé chez les INCOMPETENTS DE w....... car celle-ci a une prise d'air.La réponse vient de tomber soit disant que j'ai mal monté cette ampoule.
Pas pris en garantie.
Des VOLEURS . je n'acheterais plus rien chez w....... et je regrette d'avoir pris une piscine w........
madeleine57- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: Spot a Led Achete chez les vol.... de w.......
Je me demande si je n'ai pas eu le même pbm .... l'ampoule s'est arreté de fonctionner, puis elle a remarché quelques jours après ...
Des fois, je ne peux pas changer les programmes, ...., en fin bref.
De toute façon, ce type d'ampoule peut etre achetée ailleur, sur Ebay par exemple pour presque moitié prix avec plus de 500 leds :
http://cgi.ebay.fr/AMPOULE-540-LEDs-PISCINE-TELECOMMANDE-PROJECTEUR-PAR-56_W0QQitemZ200354427078QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_MaisonJardin_EclairageLumiere_EclairageLampe?hash=item2ea60df0c6&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1526%7C240%3A1309%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
Ma piscine
spot
je pense que cel n'es tpas le meme probleme, il y a une prise d'air dans l'ampoule et w....... ne veut pas prendre cel sous garantie cest quand meme pas de me faute, cest comme la margelle de la balneo . ce sont des voleurs et cela ose faire de la pub sur TF1.
Bonjour les dégats
Bonjour les dégats
christophec94 a écrit:Je me demande si je n'ai pas eu le même pbm .... l'ampoule s'est arreté de fonctionner, puis elle a remarché quelques jours après ...
Je comprends pas tout...
La vitre était cassée ou quoi?
Alf95- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 212
La lampe à LEDs est une lampe hyper fragile mais personne ne le dis.
Moi qui en vends quelques unes, je n'ai pas échappé à la règle et j'ai cassé la mienne au montage (ou plutôt le poseur du liner l'a cassé malgré mes recommendations).
Par expérience et en fonction des fournisseurs (Tous chinois), pratiquement aucun des dômes supportant les connecteurs ne sont pareils. Du coup le serrage à effectuer sur les 2 parties en plastique n'est jamais le même d'une lampe à l'autre. Si on peut faire joindre les 2 parties en plastique d'une lampe halogène de 300W, ce n'est en aucun cas possible sur une lampe à LEDs. La distance passe entre 7/8mm et 1cm.
Si on serre à fond, la lampe casse obligatoirement.
D'autre part, toujours selon ces fameux fournisseurs chinois, les lampes PAR56 qui devraient être toutes pareilles, ont des Ø de verre avant (celui qui s'encastre dans le cache) différents. Ca ne se joue pas à grand chose, 5-7 voir 8 dixièmes de mm, mais ça suffit à essayer de forcer sur le serrage et à casser aussi la lampe.
Ce que l'on ne dis pas non plus tout le temps, c'est qu'il faut changer le joint du dôme arrière à chaque montage. Impératif si la lampe installée auparavant était une halogène car ça chauffe beaucoup et le joint en prend quand même un coup. Moins si c'était une lampe à LEDs, mais risqué si les formes du dôme arrière diffèrent d'une lampe à l'autre.
Maintenant, question recours en cas de problèmes, il n'y a pas beaucoup de solutions voir pas du tout car à part faire monter la lampe par le fabricant directement et justifier que l'on ne l'a jamais démonté entre temps, je ne vois pas. Un des seuls recours serait de démontrer un oubli de conseils de montage (serrage, joint..) entraînant une défaillance soit immédiate (cassure du verre) soit à long terme (fuite du joint). J'ai vu des lampes fuirent aussi par le collage des 2 verres (avant et arrière). Je conseille d'ailleurs de refaire un joint silicone par dessus celui existant pour plus de sécurité.
Maintenant, je ne sais pas ce que w....... vends mais je sais ce qui est vendu sur eBay.....
L'année dernière, il y avait 1 voir 2 fournisseurs chinois qui vendaient à l'unité. Cette année, j'en ai dénombré au moins une trentaine. Attention donc à la qualité....... mais avec ces conseils, vous minimiserez les risques de casse.
Pendant que j'y suis et concernant les programmes, il y a de tout. Demandez aux vendeurs un papier indiquant clairement le type de programmes contenu sur le circuit de la lampe. Ca aussi ça change avec tous les fabricants et parfois, ce qui est écrit n'est pas forcément le résultat en fonctionnement...... à part si le vendeur à testé la lampe avant.
Pour la pile........... c'est une 12V type LR23A
madeleine57 a écrit:je pense que cel n'es tpas le meme probleme, il y a une prise d'air dans l'ampoule et w....... ne veut pas prendre cel sous garantie cest quand meme pas de me faute, cest comme la margelle de la balneo . ce sont des voleurs et cela ose faire de la pub sur TF1.
Bonjour les dégats
pas des voleurs des escrocs page 3 du catalogue été 2009 avec nos produits vous augmentez la garantie de 12 ans de votre liner ils prenne vraiment les clients pour des c..christophec94 a écrit:Je me demande si je n'ai pas eu le même pbm .... l'ampoule s'est arreté de fonctionner, puis elle a remarché quelques jours après ...
De l'eau est rentree dans le spot, le verre n'est pas cassé. Il y a une prise d'air
Alf95 a écrit:Je comprends pas tout...
Sur le joint en silicone joignant les 2 verres.
Ou alors par les connecteurs suite à une faiblesse du joint arrière.
sur le joint joigannt les 2 verres, on me dit que cela est de ma faute, ou va t on
lolo78 a écrit:Sur le joint en silicone joignant les 2 verres.
C'est là que cela devient délirant parce que c'est justement un problème de fabrication.
Comment peut-on abimer ce joint ?
Je pense qu'il faut réinsister et demander en quoi cela est votre faute et qu'est-ce que vous avez bien pû faire pour l'abimer.
Problème résolu
Heureusement que w....... a de bons commerciaux. Problèmes résolus par mon commercial. Nouvel ampoule envoyél. Je vous confirmerais la bonne récéption
Faut jamais cracher dans la soupe. Tout peut parfois s'arranger en parlant avec les bonnes personnes.
» manomètre escawat défaillant
» Achète corps de Pompe P-75
» Besoin d'un schéma
» recherche et achete piscine olivia et autres piscine W.......
