-25%
749.99 € 999.99 €
FISSURATION DU CAISSON CONTENANT LE FILTRE (GEL)
FISSURATION DU CAISSON CONTENANT LE FILTRE (GEL) Empty FISSURATION DU CAISSON CONTENANT LE FILTRE (GEL)
Message  Fabdebetsch Dim 22 Avr 2012 - 15:43
Malgré un hivernage actif et un local technique dans le garage, l'eau de ma céline 08 a gelé autour du filtre , fissurant le caisson ..... , ce caisson se répare t'il ou faut il le changer ?
Fabdebetsch
Nombre de messages : 2
FISSURATION DU CAISSON CONTENANT LE FILTRE (GEL) Empty Re: FISSURATION DU CAISSON CONTENANT LE FILTRE (GEL)
Message  Paulo-17 Dim 22 Avr 2012 - 16:46
FISSURATION DU CAISSON CONTENANT LE FILTRE (GEL) 3321-bonjour-francais-103 FISSURATION DU CAISSON CONTENANT LE FILTRE (GEL) 351866
Si ton filtre présente des petites fissure en dehors de la portée des joints tu peu tenter une réparation avec du PROFLEX qui tiens très bien dans l'eau et peu être poser sur un support humide.
Un petit ponçage avec du papier de verre ou de la toile émeris fine autour de la fissure améliore le collage que tu peu faire intérieur et extérieur.
http://www.tenrev.com/proflex-blanc.php
FISSURATION DU CAISSON CONTENANT LE FILTRE (GEL) 091026114230211244722717 Paulo
FISSURATION DU CAISSON CONTENANT LE FILTRE (GEL) 100811093406211246548709
FISSURATION DU CAISSON CONTENANT LE FILTRE (GEL) Empty PROFLEX commandé
Message  Fabdebetsch Lun 23 Avr 2012 - 10:34
Merci pour le tuyau
Bonne semaine
Smile
Fabdebetsch
