jattaque la dalle de beton de la celine 7
des conseils pour le remblayage...
je vais attaquer la dalle, est ce que je suis obligé de la faire au saut??? ou il existe un systeme (genre gros tuyau qui me permettrait :pa de vider directement dans le trou... ou autres...
à tous pour vos conseils....
jerome13500- Nombre de messages : 6
Re: jattaque la dalle de beton de la celine 7
Au saut ou au seau???
Soit plus explicite pour ma part, ma dalle pour mon Olivia a été coulée fin de semaine derniere mais avec toupie +pompe vu l'epaisseur que je voulais ( 20cm ferraillé!)
serge31570- Petit baigneur
- Nombre de messages : 55
Tu fais une goulotte avec trois planches de coffrage pour amener le mélange plus loin.
Tu peu la déplacer pour distribuer sur toute la surface.
serge31570 a écrit:Salut,
moi je fais une dalle de 5 cm ca suffit!par contre c est au sceau j'ai pas de ronds!
jerome13500 a écrit:serge31570 a écrit:Salut,
moi je fais une dalle de 5 cm ca suffit! ça c est toi qui le dit quand tu aura 30 tonnes ou plus de flotte desus 15 ou 20 cm feraillé c est mieux par contre c est au sceau j'ai pas de ronds!
Oui c'est sur moi aussi j en avais pas trop mais j avais pas envie d'avoir des soucis au bout de 2 ans, mettre 5cm c'est comme rien mettre, attends peut etre un petit peu pour economiser et faire une dalle plus costaud
C'est juste un conseil car si tu navigues sur le site tu en jugeras par toi même.
Bon courage quand meme
Je suis d'accord avec Serge....t'as payé ta piscine assez cher! Ça vaut le coup de faire du solide : regardes ce qu'on fait les autres pour la dalle...tu trouveras certainement une solution....mais ce serait dommage de tout gâcher avec une dalle si fine !
Imagines....affaissement de ta dalle et ton liner fera plein de plis,... Qui se rempliront de saletés, donc d'autant plus visibles !
Remontées d'eau....et là liner tâché par ces foutues algues rouges....
Si pas déchirure du liner..Par la dalle affaissée sous le poids de l'eau......etc....
Economises un peu et ça le fera !
Allez, bon courage ! et prends patience....
- Nombre de messages : 262
» dalle béton
» Chape W****** ou pas ?
» question dalle beton
» Main d'oeuvre pour dalle béton
» Remblais et dalle béton
