cherche protection thermique
Bonjour a tous!
Voilà suite a l'inondation de mon local, ma pompe a subi!
donc j'ai constaté que la protection thermique a cramé,qui protege le condensateur.
il faut donc que je retrouve cette petite piece mais je ne sais pas où chercher, dans quel magasin m'adresser.je suis dans le Var, ou sur internet.ci joint le plan et le modele concerné(!
d'avance pour votre aide!
virginie83- Nombre de messages : 2
Re: cherche protection thermique
La pièce que tu cherche est un klixon, il protège les enroulements contre la surchauffe.
Tu en trouvera sur ce site pièce N°12 comme je ne lis pas quel modèle de pompe tu a, je suppose que c'est la P-75 qui correspond à Silver 15 M chez ESPA ce serait la référence 10000241 si j'ai mal supposé la P-50 Wat c'est l'Espa Silver 12M.
http://www.aquaticmania.com/fr/piscine/pieces-detachees/pompes/espa/pompe-silver.html
Mais il n'est malheureusement pas dispo il faut commander, avec le nom et les références tu doit pouvoir trouver sur un autre site voir même n'importe où car c'est juste l'intensité moteur et la température de protection qui est important donc chez un réparateur de moteur électrique local ça le fait.
Pour te dépanner en attendant tu peu poser un strap (morceau de fil) à la place comme ça tu verra si ton moteur fonctionne corectement.
pour cette réponse vraiment rapide!en fait, par hasard je suis allée chez un spécialiste des bobines et pompes électriques qu'il y a ,à coté de chez moi, et il m'en a donné un gratuitement,et m'a d'ailleurs très bien expliqué comment procéder!
encore!!
encore!!
» Branchement disjoncteur magnéto-thermique
» Branchements des éléments d'un coffret piscine. Horloge-Contacteur-Disjoncteur thermique, sans PAC
» protection plaques de fer
» Tole abimée
» Tole abimée
