Prise balai
Prise balai
J'ai commandé une Olivia 7.57x3.85 avec filtre à cartouche et je me pose plein de questions.
Est-ce que la prise balai est fournie dans le kit?
Est-ce qu'il sera possible d'y brancher un futur robot ou dois-je prévoir les raccordements pour un surpresseur?
Olivia 7,57x3,85 avec mini-fosse 1,5m et escalier Roman
Liner turquoise
Filtre à sable
Pyroaction- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
Re: Prise balai
![Prise balai 3321-bonjour-francais-103](https://2img.net/h/www.smiley-gratos.com/smileys/3321-bonjour-francais-103.gif)
Il y a une prise balai que sur les modèles équipés d'un escalier multi-fonction.
Si tu en veux une il te faudra demander un panneau différent et réaliser toute l'installation en PVC pression rigide obligatoire pour un suppresseur.
![Prise balai 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Prise balai 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Re: Prise balai
Merci Paulo pour ta rapidité à répondre.
Alors, toujours concernant la prise balai: Est-ce utile ou pas?
Liner turquoise
Filtre à sable
Re: Prise balai
En ce qui me concerne, j'ai demander une prise balai, qui n'était pas prévue au départ.
W****** m'a fourni un panneau avec la découpe déjà faite.
Par contre, Faut-il obligatoirement la canalisation en PVC rigide ou bien en souple cela peut aller?
Avez-vous un schéma de raccordement (dans le local technique, car on me parle d'un surpresseur)?
Je pensais que l'on pouvais faire le raccordement en utilisant la pompe fourni dans le kit?
Dans l'attente d'une réponse.
Salutations
Salutations
topgun- Nombre de messages : 6
Re: Prise balai
Pyroaction a écrit:Merci Paulo pour ta rapidité à répondre.
Pour une petite piscine ce n'est pas très utile, tu passe le balai standard et ça va bien.
Re: Prise balai
topgun a écrit:Par contre, Faut-il obligatoirement la canalisation en PVC rigide ou bien en souple cela peut aller?
Le rigide est obligatoire avec un surpresseur.
Voila un schéma correct pour une installation avec surpresseur et prise balais double sens.
Il y a quelques robots pression qui fonctionnent sans surpresseur mais il faut que la puissance de la pompe soit suffisante.
Re: Prise balai
Comme d'habitude
pour la réponse et la réactivité
Salutations
Comme d'habitude
Salutations
» Prise balai
» prise balai
» bride de la prise balai
» Madeleine 8 inversée GO
» Montage du joint de la prise balai
» prise balai
