Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Madeleine 8 inversée GO
Madeleine 8 inversée GO Empty Madeleine 8 inversée GO
Message  BQRB Jeu 2 Aoû 2012 - 18:26
Bonsoir à tous !
Eh bien ça y est c'est parti, la piscine est livrée ......javascript:emoticonp('connerie')
Tout ça c'est à cause de Paulo Besnard looping et les autres !!
Terrassement prévu début septembre pour une mise en eau printemps 2013 (je bosse tout seul et que le Week end ..)
Je joindrai dès le début des photos, mais pour commencer une petite photo,
Voilà j'ai ça dans le jardin et je ne sais pas ce que c'est?
Cela fait 1m10 de profondeur, le fond est terreux mou (j'enfonce sur 1m un fer à beton)
Et le diamètre fait 1m30 c'est toujours sec, je ne vois jamais d'eau couler, ni le trop plein de la citerne ou fosse, ou lavabo ?
Si quelqu'un a une idée un puits de décompression ? mais comment ça marche ?
la photo :
Madeleine 8 inversée GO P1000911
Et puis les gars me lachez pas !!! car l'hiver va être long......
BQRB
BQRB
Nombre de messages : 232
Madeleine 8 inversée GO Empty Re: Madeleine 8 inversée GO
Message  titeuf67 Jeu 2 Aoû 2012 - 19:11
Je pencherais pour un puit partiellement remblayé Rolling Eyes
Message  Paulo-17 Jeu 2 Aoû 2012 - 20:07
Madeleine 8 inversée GO 3321-bonjour-francais-103
Je dirais comme Titeuf un ancien puits ou un puisard inutilisé mais en aucun cas un puits de décompression
car il n'y a rien à décompresser lol! lol! à part le pisciniste en herbe Mdr Mdr
Madeleine 8 inversée GO 091026114230211244722717 Paulo
Madeleine 8 inversée GO 100811093406211246548709
Message  BQRB Jeu 2 Aoû 2012 - 20:26
Ok,Merci pour les réponses.
C'est bizard car j'ai une citerne à 10 mètres,c'est sûrement un puisard (la fosses septique était pas loin ??)
Mais comment ça marche alors un puits de décompression ?
En tout cas t'as raison c'est pisciniste qui doit décompresser.....il est attendu au tournant jusqu'à là tout allait bien mais depuis qu'elle est arrivée...la pression est montée d'un coup !
BQRB
Message  Paulo-17 Jeu 2 Aoû 2012 - 20:52
BQRB a écrit:Mais comment ça marche alors un puits de décompression ?
Un puits de décompression basique sert uniquement à équilibrer les pressions entre l'intérieur et l'extérieur de la piscine et c'est une jauge (comme sur une voiture) pour voir la hauteur d'eau.
Après on peu améliorer le système, couplé à un ou des drains et avec une section légèrement supérieur on peu gérer l'eau et voir si on a une fuite, le raccorder à un exutoire ou y placer une pompe.
A prévoir tout de suite bien sûr lol! lol!
Message  BQRB Jeu 2 Aoû 2012 - 21:01
ok Merci Paulo
BQRB
Message  besnard Ven 3 Aoû 2012 - 4:43
comme ça ta ton puits de décompression est tout fait tu na plus qu'a ramener tes drain dedans mais par sécurité je continuerais a dégager le fond pour voir se qui si trouve après les 1m/50 de mou
Madeleine 8 inversée GO Empty Ajout prise balai à coté
Message  BQRB Lun 1 Oct 2012 - 19:43
Bonsoir, avant de commencer je me note ce que je dois modifier , pas rater etc.
Ma madeleine 08i n'étant pas équipée de de prise balai, est ce que je peux en mettre une pas loin de ma plage (voir sur un coté de la plage)
Fermé avec une vanne.
Cela m’éviterai de couper le liner et la tôle ?
Est elle nulle comme idée ? Question
Y a peut être d'autres prises à ajouter ?
Salut
BQRB
BQRB
Message  Paulo-17 Sam 13 Oct 2012 - 19:13
Oui tu peu mettre une prise balai sur ta plage dans un regard mais pour bien faire tu dois poser un jeux de vanne afin que ta prise balai puisse fonctionner en pression ou dépression,
le problème que tu peux rencontrer c'est que les accessoires sont rarement parfaitement étanche car sous l'eau ça n'a pas beaucoup d'importance mais toi en hors sol tu va être obligé de soigner tes raccords, sinon en pression tu va avoir des fuites d'eau et en dépression des prises d'air.
Message  BQRB Dim 14 Oct 2012 - 9:55
hello Paulo
Merci pour la réponse, quand tu parle de jeux de vannes (pression / depression) est ce que tu entends par là en fait 2 arrivées (une branchée sur l'aspiration de la pompe et l'autre sur un éventuel suppresseur) ?
BQRB
BQRB
Message  Paulo-17 Dim 14 Oct 2012 - 12:52
Même sans suppresseur, comme il existe des robots qui fonctionnent avec la pression (avec ou sans suppresseur) et d'autre avec la dépression il faut faire les deux pour être sûr, d'autant plus avec une prise balai externe où pour passer le balai tout bête il suffit d'ouvrir la vanne pression pour vider l'air du tuyau et repasser en aspiration pour éliminer les cochonneries.
Ton tuyau unique de prise balai va jusqu'à ton local technique et là tu met un T en raccordant un coté à l'aspiration avant la pompe et l'autre à la sortie pression après le filtre, il faut bien sûr avoir aussi une vanne sur le refoulement pour pouvoir envoyer la totalité de la pression vers le robot pression si besoin.
Sur cette base:
Madeleine 8 inversée GO Filtra11
Message  BQRB Dim 14 Oct 2012 - 17:10
Merci Paulo
je vais pouvoir dessiner tout ça.
BQRB
BQRB
