Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Questions aux électriciens ... minuterie
Questions aux électriciens ... minuterie Empty Questions aux électriciens ... minuterie
Message  christophec94 Lun 13 Avr 2009 - 9:45
voila ma problématique :
Aujourd'hui, mon electrolyseur fonctionne pendant toute la durée de la filtration, car il est connecté directement à la filtration.
J'aimerais installer comme une minuterie entre ma filtration et mon électrolyseur, pour que ce dernier ne fonctionne que 4h alors que ma filtration elle fonctionne plus longtemps. Il est important que mon électrolyseur fonctionne pendant que la filtration tourne.
Est ce que ce type d'installation existe ? Suspect
Y aurait-il une autre méthode ?
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Questions aux électriciens ... minuterie Empty Re: Questions aux électriciens ... minuterie
Message  Paulo-17 Lun 13 Avr 2009 - 10:11
Pourquoi ne réduit tu pas la production de ton électrolyser car en théorie ton temps de filtration est fonction de la température de l'eau et comme la production de chlore est elle même fonction de la température il est logique que les deux fonctionne ensemble.
Sauf si ta pompe fonctionne pour une autre cause (chauffage de l'eau, plaisir de la vue) dans ce cas j'ai ta solution.
Questions aux électriciens ... minuterie 091026114230211244722717
Questions aux électriciens ... minuterie 100811093406211246548709
Message  Paulo-17 Lun 13 Avr 2009 - 12:20
Voila le produit que tu a besoin
Questions aux électriciens ... minuterie 090413124524211243471425
En vente chez Radio Relais à Paris http://www.radiorelais.com/index.cfm?sessionId=X52713661&page=catalog&fam=2
Ils on plus de 600 références celui de la photo à la tempo réglable de 0.01 seconde à 100 minutes
Ses fonction sont les suivantes tu alimente le relais par exemple avec ta pompe et en sortie tu aura présence de tension en fonction du temps de la programmation et ensuite coupure ou arrivé de la tension en fonction du temps de la programmation et pas de coupure.
Exemple avec 90 mn programmé et pompe à 5 h de fonctionement.
Solution 1: la pompe démarre ainsi que l'électrolyse au bout de 90 mn l'électrolyse s'arrête et la pompe continu pendant 2.30 h restant.
Là pompe 300 mn, électrolyse 90 mn
Solution 2: la pompe démarre et l'électrolyse ne fonctionnera que 90 mn plus tard et continuera jusqu'à la fin de la commande de pompe.
Là pompe 300 mn, électrolyse 210 mn
Je pense que ces deux solutions doivent t'intéresser.
Un autre modèle chez Conrad très chère très sophistiqué.
http://www.conrad.fr/relais_multifonction_p_18925_19029_218824_218825_FAS#searchItem
Surement le bon pour toi ref. 505853-62
http://www.conrad.fr/relais_temporises_multifonctions_tm_16_p_18925_19029_218881_218883#searchItem
Ps j'ai peu être un exemplaire que je n'utilise pas chez moi celui de la photo d'ailleurs ou d'autre.
Combien de temps fais tu fonctionné la pompe et combien de temps veux tu faire fonctionné l'électrolyse
Message  christophec94 Lun 13 Avr 2009 - 16:07
Merci paulo pour ta réponse.
En fait je souhaite faire tourner la filtration plus longtemps que l'electrolyse car je chauffe l'eau à l'aide d'une PAC et que, même au minimum, l'electrolyseur produit un peu trop de chlore en été lorsque l'eau est à 28 et que la pompe tourne 14h ! L'electrolyseur devrait tourner environ 6h.
Sinon j'avais également comme idée de brancher un second programmateur en série du premier ....
Ma piscine
Message  Paulo-17 Lun 13 Avr 2009 - 16:18
Si tu met un deuxième programmateur ça va être un casse tète chinois tu va être obligé à chaque fois que tu modifie le premier de faire pareil à l'autre.
Quel est le pas de ton programmateur d'origine ?
Message  Ignace Lun 13 Avr 2009 - 16:36
salut.
en fonction du choix de l'électrolyse, certain son munie d'un boîtier qui te permet de piloter le traitement en fonctionnement temporisé, cela ne semble pas être ton cas, donc paulo ta donné une solution alternative.
tu as tout à fait raison de vouloir utiliser en temporisé, actuellement la température est limité donc moins de besoin de chlore, une plages de 3 heures de filtration entre couper de 3 heures est parfaitement suffisante, tu peux dans les périodes de forte chaleur ou lorsque tu prévois un grand nombre de baigneurs, ajouter un cycle de filtration, c'est à dire 3 plages de 4 heures de filtration entre couper de 2 heures, pour ne pas user prématurément les plaques de la cellule.
Ignace
Nombre de messages : 139
Message  christophec94 Lun 13 Avr 2009 - 16:39
Paulo-77 a écrit:Si tu met un deuxième programmateur ça va être un casse tète chinois tu va être obligé à chaque fois que tu modifie le premier de faire pareil à l'autre.
C'est le programmateur fourni par Wair....
Ma piscine
Message  christophec94 Lun 13 Avr 2009 - 16:43
Ignace a écrit:salut.
Effectivement la solution de paulo est la bonne, Merci encore ... cheers
Mon électrolyseur est un Compu-Chlor Luxe de Procopli. il ne me permet pas de piloter le traitement en fonctionnement temporisé.
Il vaut mieux faire 3 plages de 4h de filtration plutot que 1 plage de 12h ?
Ma piscine
Message  Paulo-17 Lun 13 Avr 2009 - 17:04
Si tu a le même que moi le pas est de trente minutes, si mon relais fonctionne je veux bien te le donner (tu m'offrira un café) mais comme la temporisation est limité à 100 mn il faudrait faire des périodes de filtration de de 3 à 4 h pour avoir 1/3 ou 1/4 d'électrolyse.
Message  Ignace Lun 13 Avr 2009 - 17:50
naturellement qu'il est préférable de traiter en plusieurs plages et cela pour 2 raisons: un, surtout si tu n'emploies pas de stabilisant par l'électrolyse du sel , on obtient une production permanente du désinfectant, avec une plage de 12 h c'est bien, avec 3 plages de 4h entre coupé de 1 à 2h cela correspond à un traitement permanent de 15 à 18 h, et 2 tu préserves ta cellule.
dans mon village je m'occupe des traitements des piscines, il y a 2 piscines avec électrolyse, en pleine saison 3 plages de 5h entre coupé de 3 h sans stabilisant cela correspond à un traitement de 24 sur 24, jamais un problème d'eau trouble ou verte, même s'il y a un orage ou une grande fréquentation.
salut.
Ignace
Questions aux électriciens ... minuterie Empty questionss aux electriciens ..minuterie
Message  besnard Mar 14 Avr 2009 - 5:41
tu peux mettre aussi le logo de chez siemens en vente chez www.conrad.fr
je l ais commander car je modifie mon escawat bientôt des photos
[img]Questions aux électriciens ... minuterie 11627710[/img]
j ais pris celui avec programmation par pc
