radier+eau
radier+eau
Bonjour, nous avons fait le radier hier d'une celine 09 mini fosse a 1.80m. Dans une des pentes de la mini fosse il y a un petit ruissellement d'eau car la nappe est haute avec toutes ces pluies...nous avons donc laissé une petite rigole et un trou au fond pour que l'eau continue a s'évacuer en attendant les beaux jours...or je viens de voir que l'eau suinte à travers le beton au dessus de la rigole sur 30 cm de diamètre environ. est-ce que c'est grave et est ce qu'il existe un produit ou une solution pour pallier a ce probleme
celine0964530- Bébé nageur
- Nombre de messages : 40
Re: radier+eau
Si tu a fait un puits de décompression tu le vide et l'eau va descendre, si tu n'en a pas c'est de ta faute il fallait le faire avant
Dans tous les cas tu attend un peu que l'eau s’arrête de couler et tu bouche la pente avec du ciment "Prompt" mais dans la partie basse tu fait un mortier mode Wat bien poreux qui laissera l'eau s'évacuer.
Re: radier+eau
il y a un puit de décompression avec pompe de relevage donc c'est bon. La seule chose qui m’inquiète : est ce que cette eau continuera à transpirer entre le le radier et le liner par la suite ...?
Re: radier+eau
Oui elle continua à chercher à passer d'où l’intérêt du puits de décompression, à toi de la canaliser mais une fois le liner posé et la piscine remplie la hauteur d'eau à l'extérieur sera inférieur à celle de l'intérieur et il ne se passera rien.
De toute façon le liner laisse aussi passer de l'eau car il est micro-poreux et transpire en permanence, en plus l'extérieur condense avec la différence de température entre l'eau et la structure.
Mais si par malheur l'eau à l’extérieur monte plus haut que la piscine le liner se mettra à flotter comme une chaussette dans un lave linge
mais ça n'arrivera pas puisque tu aura une pompe dans ton puits qui aura vider l'eau.
» Dosage radier
» Construction d'une Sara 9 fond plat 1,50 m.
» profondeur maxi
» Avis début construction olivia
» C'est enfin reparti pour notre claire 08 avec escatop
» profondeur maxi
