taches brunes
taches brunes Empty taches brunes
Message  lionel2006 Mar 8 Mai 2012 - 18:19
salut tout le monde
piscine celine 8 inversé mise en eau 2005 , quelques taches brunes sur le fond depuis 1 an qui réapparaissent toujours lorsque les galets easy pool sont consommés a 80% et disparaissent le lendemain du nouveau traitement . ph tester pH-mètre 7,3 eau nickel.
que faire contre ces taches ?
j'aimerais traiter la piscine cette année avec eau de javel comme beaucoup sur ce forum .
lionel
lionel2006
Nombre de messages : 21
taches brunes Empty Re: taches brunes
Message  Paulo-17 Jeu 10 Mai 2012 - 19:18
taches brunes 3321-bonjour-francais-103
Tu devrais essayer un séquestrant métaux ça peu le faire (STOP METAL ou autre) avec PH à 7.0 voir moins, quant tu met de nouveau galet tu fais un choc et le taux de chlore monte beaucoup et il chute vers la fin du traitement ça pourrait être la cause de la disparition des taches mais dans ce cas ça ferait penser à des champignons.
Le stabilisant est aussi souvent cause de tache à fort taux.
Pas de problème pour la javel sans oublier que c'est dose journalière donc une contrainte ou doseur automatique.
taches brunes 091026114230211244722717 Paulo
taches brunes 100811093406211246548709
Message  lionel2006 Ven 11 Mai 2012 - 6:17
Merci paulo
pour le stabilisant j'ai oublier de dire que :cette année j'ai vider complétement la piscine "seulement 10 cm ancienne eau"
piscine remplie avec eau du réseau maison , comme j'ai mélanger cette eau avec les 10 cm d'eau sale la piscine était verte très claire , j'ai mis 2 sachet de chlore choc "easy clear" filtration 24 h ,nettoyage du fond avec rejet a l’égout nettoyage du filtre , traitement "easy pool" 2 galets ,l'eau aujourd'hui est nickel a part un chlore assez haut et ces taches qui apparaissent .
les galets easy pool sont consommés entièrement depuis 4 jours mon ph est de 7,3 tester au pH-mètre mon taux de chlore est au légèrement au dessus de 3.0 mg/l tester avec pastille dpd .
dois je attendre que le taux de chlore baisse pour commencer le traitement javel ?
encore Merci
@ bientôt lionel
lionel2006
Message  Paulo-17 Ven 11 Mai 2012 - 8:37
Tu attend que le taux soit < 2 et tu met la javel, si tu règle ton PH à 7.0/7.1 le chlore est plus efficace donc on en consomme moins.
Un petit tableau plutôt qu'un long discourt:
taches brunes Ph_ida10
Message  lionel2006 Ven 11 Mai 2012 - 8:52
Merci beaucoup paulo
donc pour piscine liner cela serait "7,2 maxi" ? je vais remettre une dose d'acide chlorhydrique pour tomber a 7,1 et attendre que le taux de chlore baisse .
encore Merci
lionel2006
Message  Paulo-17 Ven 11 Mai 2012 - 9:23
C'est pas vraiment un maxi mais dés l'instant ou on monte le chlore perd de son efficacité,
en traitement manuel quand mon PH atteint 7.3/7.4 je le descend à 7.0 et ainsi de suite.
Avec la javel le PH va monter plus rapidement qu'avec Easy.
Message  lionel2006 Ven 11 Mai 2012 - 9:32
j'avais bien compris paulo Very Happy
le plus embêtant ce sont ces taches brunes qui disparaissent au contact du chlore
lionel2006
Message  Paulo-17 Ven 11 Mai 2012 - 11:59
lionel2006 a écrit:le plus embêtant ce sont ces taches brunes qui disparaissent au contact du chlore
Mais non mais non "le plus embêtant ce sont les taches brunes qui réapparaissent" Mdr Mdr Mdr
C'est déjà bien qu'elles partent, ça signifie qu'il doit y avoir moyen de t'en débarrasser définitivement, il ne reste qu'à trouver le bon traitement, sur des petites surfaces le fait de frotter un galet de chlore a fonctionner (attention au liner imprimer) pour certaine taches.
Après le séquestrant comme écrit plus haut il te restera l’oxygène actif choc qui fait quelque fois des merveilles.
Message  lionel2006 Ven 11 Mai 2012 - 18:06
ok Merci paulo
je vais essayer l’oxygène actif choc
mon ph est maintenant a 7,0 le taux de chlore tester avec dpd semble être a 1,5 mg/l
je débuterais demain le traitement javel
[img]taches brunes 20120510[/img]
lionel2006
Message  Paulo-17 Ven 11 Mai 2012 - 19:00
L’oxygène actif choc c’est du peroxyde d’hydrogène, moi je commencerais par les procédés moins coûteux.
Attention avec l'usage d’oxygène, la lecture du chlore n'est plus possible pendent plusieurs semaines.
Prend des notes sur tes quantités journalières afin de te faire un tableau de ta piscine pour prévoir à l'avance.
Message  lionel2006 Ven 11 Mai 2012 - 20:08
Je suis perdu là , quels procédés moins coûteux??
j'ai mis a l'instant 30 cl de javel 9,6% je verrais ce que ça donne demain . avec un peu de chance ces maudits champignons auront disparus "l'espoir fait vivre" lol!
lionel2006
Message  Paulo-17 Ven 11 Mai 2012 - 20:38
1 - Galet de chlore en frottant quelques €
2 - Séquestrant métaux 10/13 €
3 - Peroxyde d’hydrogène 25/30 €
A tu regardé le taux (réel ou théorique) quand tu a fait le choc à l'hypochlorite de calcium (Easy Clear)
Message  lionel2006 Sam 12 Mai 2012 - 6:56
salut paulo
non je n'ai pas fait le test pour easy clear
pour ce qui est des galets sur les taches cela fonctionne très bien le soucis c'est que le lendemain voir deux jours après elles réapparaissent
@+ lionel
lionel2006
Message  lionel2006 Sam 12 Mai 2012 - 9:23
bonjour paulo voila du nouveau ce matin
1 les taches ce sont atténuées mais toujours présentes
2 j'ai fait un teste bandelette pour voir les résultats complets "voir photo"
3 je trouve environ 6.9 PH 7 avec mon ph mètre
chlore libre je dirais entre 1 et 2 "pas évident avec les couleurs "
alcalinité 30 a mon avis
stabilisant environ 20
[img]taches brunes 20120511[/img]
dois je réajuster "alcalinité,stabilisant,chlore." ?? ou attendre et voir ce que ça donne avec le temps ?
Merci encore pour tout
@+ lionel
lionel2006
Message  Paulo-17 Sam 12 Mai 2012 - 9:43
Stabilisant et Tac (alcalinité) tu n'y touche surtout pas, tu te contente du PH et du Chlore que tu conserve comme ça.
Pour tes taches brunes j'ai lu que c'était souvent causé par une mauvaise désinfection du béton et difficilement récupérable.
Une méthode peu être à tester voir utiliser, de l'hypochlorite de calcium (ton Easy Clear) que tu fait descendre au bonne endroit avec un tuyau rigide, 1 ou 2 mois avant qu'elles reviennent.
Message  lionel2006 Sam 12 Mai 2012 - 10:20
Merci paulo
pour l'easy clear c'est exactement ce que j'ai fait "avec le manche de balai " a l’époque de la construction 2005 la bible wat ne parlais pas de traiter la dalle avec de la javel . dommage
je ferais un traitement le jour ou je changerais le liner
encore Merci pour tout
lionel
lionel2006
