tranfo défectueux
tranfo défectueux
on vient d'installer les tranfo spot + escalight
les led escalight pas de problemes ca marche des la premiere fois.
au branchement du transfo spot , court circuit !!!!!!!!!!!!!
tout débranché et connecte juste le transfo et rebelot court circuit !!!
conclusion : transfo en court circuit ( pas mal pour un transfo qui n'a jamais fonctionnée)
ne font ils donc pas d"essais sur les transfo départ usine ??
pas facile de trouver un représentant watt.. ces jours !!!
Quel-qun à t'il déja eu le meme probleme ?
Merci de vos réactions
Pitou
Pitou
http://patrickcasteels.blog4ever.com
Barbara 08, escalier roman, escalight, minifosse 1m70,electrolise et régulation ph (par zodiac tri 18+ module pro),pompe à chaleur poolex 85 jetline
casteels patrick- Petit baigneur
- Nombre de messages : 50
Re: tranfo défectueux
J'ai pas souvenir qu'il soit arrivé la même chose à quelqu'un, tu a essayé sans raccorder le spot et en branchant le transfo au plus court.
oui il est branchée directement au tableau qui est dans la cave ( 1m de cable)
Demain je ferai des foto's des branchement dans la cace (electrolise , tableau , pompe...)
pour ta réponse
Pitou
pour ta réponse
Pitou
J'avais fais cette suggestion pour éliminer le câble comme motif, donc ça doit bien être lui qui est HS.
heureusement qu'il est pas sous la plage avec la résine coulée
bonsoir,
j'attend la reaction de wat.. pour voir s'il vont me le remplacer sous garantie ?
Biensur pas possible de contacter le commercial ....
Une fois la piscine vendu a vous de tirer votre plan !!!
Pitou
Pitou
Bonsoir tout le monde,
le transfo à été remplacer par wat.. sous garantie !!!!
Toutjours pas de nouvelles du représentant
Le nouveau tranfo et le spot fonctionnent à merveille .
Le premier était donc bien en court circuit.
Encore en grand Paulo pour tes réponses claire et rapides
Pitou
Pitou
casteels patrick a écrit:Bonsoir tout le monde,
Voila une bonne chose, un bon point pour Wat
Lui il t'a vendu la piscine son travail est terminé
j'ai eut aussi un probleme avec le spot, j'ai longtemps cru que c'était le transfo, avant d'appeller wat j'ai mis un fusible de 10A au lieu du 4A, (j'en avais plus) et miracle ça fonctionne.....
du coup j'ai laissé comme ça................
Claire 10 en construction avec escalight fond incurvé
LCDLT38- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
Un transfo de 300 VA consomme 1.5 A avec le 4 A d'origine il absorbe plus de 2 fois l'intensité nominale, donc si il saute c'est qu'il y a un problème et d'augmenter l'intensité du fusible n'est pas fait pour arranger les choses bien au contraire.
je me doutais que tu allais réagir rapidement, d'un autre coté tu as raison, vu que c'est du neuf, j'ai peut être intérêt a remettre un fusible 4A et regarder ce qui se passe......
Voir un disjoncteur pour ne pas dépenser une fortune en fusibles
C'est vrai aussi que sans appareil de mesure, pas facile de trouver l'origine.
