29.99 €
Projecteur 300W déféctueux
Projecteur 300W déféctueux Empty Projecteur 300W déféctueux
Message  D'Jo Sam 12 Mai 2012 - 13:04
Bonjours,
Je suis nouveau sur ce forum, j'ai une piscine de type Olivia depuis 5 ans équipé d'un projecteur de 300W, qui a dut servir au grand maximum 100h.
Hier au bout de 45 minutes d'utilisation du projecteur, celui ci s'est éteint or aucune protection n'a disjoncter, cela vous est t-il déjà arrivé ? j'ai lu sur ce forum que l'ont pouvais mesurer la présence d'une tension sur le transformateur afin de vérifié si il est en cause, mais l'installateur a coulé une résine dans la boite de dérivation qui y est lié comme le préconise le guide d'installation.
J'attends votre aide avec impatience Smile
D'Jo
Nombre de messages : 4
Projecteur 300W déféctueux Empty Re: Projecteur 300W déféctueux
Message  Paulo-17 Sam 12 Mai 2012 - 15:00
Projecteur 300W déféctueux 3321-bonjour-francais-103
Il faut tester directement à l'ampoule, normalement ça tient uniquement avec des clips donc il suffit de tiré perpendiculaire à la structure et tu dois avoir suffisamment de longueur de fil pour sortir l'ensemble hors de l'eau.
Sur l’arrière du spot tu va avoir plusieurs vis que tu enlève pour avoir accès au raccordement.
Projecteur 300W déféctueux 091026114230211244722717 Paulo
Projecteur 300W déféctueux 100811093406211246548709
Message  D'Jo Sam 12 Mai 2012 - 16:38
Merci pour ta réponse, j'ai juste une question qui me travail, une fois que je vais remettre le spot dans le compartiment, il sera plein d'eau alors que quand il ont installer le projecteur il n'y avais pas d'eau dans la piscine. Je m'imagine pas la situation en fait
D'Jo
Projecteur 300W déféctueux Empty Répondre en citant Re: Projecteur 300W déféctueux
Message  raphi 68 Sam 12 Mai 2012 - 16:51
salut D'jo
regarde ta boite MP je t'ai laissé un message
A+ Smile
raphi 68
raphi 68
Nombre de messages : 85
Message  D'Jo Sam 12 Mai 2012 - 17:01
Merci pour la proposition, je vais essayer de démonter courant du mois, l'électricité n'est pas un problème pour moi, c'était juste l'éventuelle présence d'eau par la suite qui doit être normal en y réfléchissant vu que c'est prévu pour être démonter. Merci encore pour ta proposition Smile
D'Jo
Message  raphi 68 Sam 12 Mai 2012 - 17:03
salut
pas de souci
raphi 68
raphi 68
Message  raphi 68 Sam 12 Mai 2012 - 17:06
tu mets un peu de graisse sur les bornes au remontage
raphi 68
raphi 68
Message  D'Jo Sam 12 Mai 2012 - 17:22
Merci du conseil =)
D'Jo
