SCHEMA TABLEAU ELECTRIQUE
Bonjour à tous
ayant installé une madeline 07 inversée en 1999, et étant en pleine rénovation (changement de liner) nous aimerions savoir si l'un d'entre vous pourrait nous communiquer le schéma du branchement électrique du tableau, surtout pour le projecteur qui ne s'allume plus depuis l'été dernier malgré avoir changé l'ampoule.
Le transformateur est enterré dans la dalle (si c'est lui qui aurait un souci) et donc sans vérifier cette installation électrique on ne saura jamais d'où vient le problème
Avec nos remerciements
kbers- Bébé nageur
- Nombre de messages : 39
Re: SCHEMA TABLEAU ELECTRIQUE
il faut regarder la tension de courant a l'entrée et a la sortie de votre transfo.kbers a écrit:Bonjour à tous
pour l'arrivée il suffit de regarder a la sortie de votre tableau electrique et voir si il ya du courant qui arrive au projecteur.
si il n'y a pas de courant au projo c'est que votre transfo est mort.
bon courage a+
remy de montagny- Nombre de messages : 3
pour le tableau électrique
on veut sourtout connaître le schéma électrique pour voir comment se branche dessuss le projecteur parce qu'on a perdu notre shéma. Si vous un quelqu'un d'autre aviez ce schéma cela pourrait nous aider
cordialement
cordialement
kbers- Bébé nageur
Voila un des schémas de raccordement
![SCHEMA TABLEAU ELECTRIQUE Spot_110](https://i.servimg.com/u/f62/13/72/11/88/spot_110.jpg)
![SCHEMA TABLEAU ELECTRIQUE Spot_211](https://i.servimg.com/u/f62/13/72/11/88/spot_211.jpg)
L'autre c'est un raccordement direct sous le coupe circuit du tableau
![SCHEMA TABLEAU ELECTRIQUE 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![SCHEMA TABLEAU ELECTRIQUE 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Merci Paulo pour le schéma electrique
Nous vous remercions vivement pour le schéma que vous nous avez communiqué.
Encore une question : si le transfo est mort et comme il est enterré profond, en achetant un tableau électrique avec transfo intégré, le projecteur refonctionnera ?
Sinon comment faire ? doit-on casser un maximum la dalle pour retrouver ce fameux projecteur (1999) ?
encore
kbers- Bébé nageur
Malheureusement non car il faut déposer l'ancien ou au moins retrouver les fils car la section est différente
coté 220 v (1.5²) que coté 12 v (6²)
Il faudra surement casser au dessus du transfo, mais si c'est fait comme le dessin Wat il y a juste une dalle de plage à enlever
car il ne doit pas être bien profond la position du câble qui vas au projecteur est obligatoirement au dessus du niveau de l'eau.
Le problème risque d'être entre le transfo d'origine et le local tech, la solution est de poser une boite de raccordement étanche
à la place du transfo et de remplacer la lampe 300 W par une autre à leds et dans ce cas le câble de 1.5² ira tout bien et un
petit transfo de 50 ou 70 VA devrai suffire pas besoin d'un transfo de 300 VA.
kbers a écrit: Nous vous remercions vivement pour le schéma que vous nous avez communiqué.
kbers a écrit: Sinon comment faire ? doit-on casser un maximum la dalle pour retrouver ce fameux projecteur (1999) ?
transformateur 12V pour projecteur 300W
Bonsoir à tous
l'un d'entre vous pourrait-il me dire où trouver un transformateur pour le projecteur de la piscine qui est bien mort.
Nous l'avons "déterré" (piscine construite en 1999) et vérifié que c'est bien lui qui est mort.
J'ai bien cherché sur internet j'ai du mal à en trouver.
Merci à tous
Kbers de 06
Merci à tous
Kbers de 06
kbers- Bébé nageur
» tableau electrique
» vends tableau électrique W.
» Changement Filwat
» Changement Filwat
