eau MARRON!!!!!
eau MARRON!!!!!
Bonjour a tous....
nouvelle proprietaire de piscine.....grrrrr..... :on nous dit pas tout!!!!!!
grosse bêtise...; n°1 bêtise pour hiverner ma piscine, j'ai mis du produit hivernage puis mes pompes!!!!! résultat 50cm de mousse....!!!! tant pis, on bâche on verra au printemps....
bêtise n°2 lors du débâchage tous le pollen et les saloperies sont tombés dedans!!!!! résultat l'eau était....beurk!!!! pas grave ; on vide 100m2 d'eau..... bêtise n°3 on rempli avec l'eau du forage....chlore choc + ph+ résultat eau MARRON!!!!! suis désespéré.......HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
elody2606- Nombre de messages : 1
Re: eau MARRON!!!!!
Pour être sûr de la cause il faudrait faire une analyse de ton eau pour voir ce qu'elle contient mais c'est coûteux donc à mon avis tu peu vider jusqu'à 15 cm plus haut que le bas des tôles et remplir avec l'eau du réseau car ton eau de forage doit contenir des métaux.
Tu peu aussi tenter un traitement par séquestrant métaux mais sans garanti de résultat "STOP METAL de Mareva "
Re: eau MARRON!!!!!
sans être un spécialiste
mais connaissant ton département ( les landes )
l'eau de forage est ferrugineuse , d'ou sa couleur maron , donc à éviter
il faur reremplir avec l'eau du robinet
bertoy- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
» Poussiere marron
» taches marron sur fond de coque
» eau poussiere marron soucis :(
» Poussiere marron au fond de la piscine
» Depot marron dans le fond du bassin
