Margelles en balade...
Bonjour à tous !
L'année dernière j'avais remis en route une piscine Olivia laissée à l'abandon suite à la vente de la maison qui l'accompagnait :
Le sauvetage d'Olivia
J'avais remarqué dans l'été que la margelle situé à droite du Filwat bougeait un peu, mais sans plus.
Avec l'hiver et le gel, plusieurs joints de margelles se sont fissurés et après examen, il y a près du quart des margelles qui bouge.
J'en ai levé sans mal une bonne demi-douzaine et j'ai été surpris du "collage" enfin si on peut dire...
J'avais limite l'impression que c'était les joints qui les tenaient, le "truc" qui les "collaient" à la ceinture béton n'a même pas adhéré aux margelles.
Donc j'ai un bon quart à recoller et à rejointer, j'ai relu la doc Wat, ça me semble curieux comme technique.
Je voudrais qu'elles tiennent correctement, mais que ça reste démontable si je dois remplacer le liner dans quelques années.
Quand je dis démontable, je ne veux pas non plus qu'elles se lèvent à la moindre sollicitation comme c'est le cas maintenant.
Je pense devoir refaire tout le tour car sinon ça risque de se voir au niveau des joints et si ça recommence sur le restant le prochain hiver c'est pas top non plus.
Quels produits utiliser ? Comment procéder ?
Comment nettoyer les margelles démontées ?
Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ?
D'avance
D'avance
Jerome03300- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
Re: Margelles en balade...
Tu n'as pas à enlever les margelles pour changer le liner.
Le Profilé "fire" est fait pour.
Regarde dessous
Faudra pas te planter dans les côtes pour commander ton nouveau liner.
Pour coller les margelles, fait un mortier de ciment, 1 volume de ciment pour 3 de sable.
J'ai fais ça sur mon ancienne piscine (voir vie antérieure ) et ça fait 18 ans qu'elles tiennent.
Bon courage
Regarde dessous
Bon courage
Olivia OV1357KCA3 (et vi, ça c de la réf) - Fonds Plat 1.2m - Poolex P65 - http://maydai31.skyrock.com/
La colle à carrelage pour extérieur va très bien aussi, un petit coup de ponceuse sur le dessous les rendra plus adhérente.
ok !
et pour le nettoyage des vieux joints collés aux margelles? des astuces?
pour la colle a carrelage il faut un double encollage ? sur toute la surface en contact avec la ceinture béton ?
pour les joints vous me conseillez quoi? j'ai un doute sur le mélange wat ciment blanc et poudre de pierre, j'ai l'impression que ce ne tient pas dans le temps.
je vais faire quelques photos pour vous montrez le problème, ça sera plus parlant.
Jerome03300 a écrit:ok !
tu fais un mortier hydrofuge. plus de pbs après.
du style de ça: http://www.carredarc.com/fr/produits/produits-complementaires/mortier-fabemi/produits-fabemi-mortier-fabjoint
Y en a presque partout.
D'accord avec Maydai pour le mortier hydrofuge ça évite que de l'eau rentre dedans et éclate à la première gelé importante, sinon il faut hydrofuger dans la masse ou après coup et régulièrement.
Voilà une photo de la ceinture après avoir levé les margelles désolidarisées :
Je viens de faire le tour complet de la piscine en essayant d'en décoller d'autres : plus des 2/3 tiennent bon, je pensais que ça allait être pire.
N'ayant pas beaucoup de temps pour effectuer une rénovation complète avant l'été, je pense finalement ne m'occuper que des margelles décollées.
C'est curieux que ça soit toute une portion qui se soit ainsi décollée, peut être un problème de dosage des produits à la construction ?
Pour les personnes à qui ça pourrait arriver, je viens redonner quelques nouvelles.
J'avais recollé les margelles baladeuses avec de la colle à carrelage/dallage extérieur spécial piscine, et j'avais refait les joints avec un produit ton pierre qui passe inaperçu une fois mis en place.
Depuis pas de soucis, ça tient bien et ça fait propre.
Aujourd'hui j'ai préparé l'hivernage passif, ça sent l'hiver
» margelles celine 9 inversée
» YEAHHHHHH THE FINAL
» Margelles barbara 9
» 42 Margelles
» realisation radier
» 42 Margelles
