modifications des cotes du fond
Voilà, j'ai commencé le radier , la partie plate. J'ai une madeleine 8 avec mini-fosse.
Mon problème est, qu' après avoir fait le fond plat, en tirant un cordeau entre l'angle du fond plat et la plateforme du fond de la mini fosse à 1,70, je me rends compte que je n'ai pas les 10 cm voulus pour l'épaisseur du radier.
Même pas 2 cm par endroit. J'ai pas envie de me "taper" tout le fond à la pioche pour rectifier !
Je pense que l'erreur vient du fait que, après le terrassement, et de nombreuses pluies en avril, pas mal de souci avec des affaissements de terres, j'ai dû décalé ma piscine pour pouvoir poser un drain. Ensuite, en posant les dallettes, j'ai pas compensé la baisse de niveau, je les ai posé à 10 cm comme prévu.
Donc j'ai pensé allonger la partie plate de 1.20 m et ainsi augmenter l'angle de la pente douce et avoir ainsi moins à piocher.
En plus, une partie plate d'environ 3 mètres (1.78+1.20), au lieu des 1.78 m me semble plus confortable, ...surtout pour la belle-famille dont la taille moyenne est 1.50 m
Ma question, in fine, peut-on, sans problème pour les dimensions et la pose du liner modifier les cotes du fond.
Je joins un petit schéma
Merci de votre aide
![modifications des cotes du fond Fond_p12](https://i.servimg.com/u/f42/17/52/13/70/fond_p12.jpg)
Merci de votre aide
jme64- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
Re: modifications des cotes du fond
![modifications des cotes du fond 3321-bonjour-francais-103](https://2img.net/h/www.smiley-gratos.com/smileys/3321-bonjour-francais-103.gif)
J'ai quelques doutes que Wat accepte car ils ont un peu des oeillères sur les profils de fond, ils essaient de glisser un remplacement de liner.
![modifications des cotes du fond 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![modifications des cotes du fond 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
» piscine en route depuis 48 h et il y a du vert au fond et sur les cotés
» MODIFICATIONS FILWAT
» Prévoir la modification d'un FilWat à la construction
» Avis fond incurvé
» Donne feutrine de fond Wat . + fond de pot de colle "DONNÉ"
» Avis fond incurvé
