35 €
Celine 9 plage composite
Celine 9 plage composite Empty Celine 9 plage composite
Message  solau Ven 18 Mai 2012 - 21:37
Je commence la pose de lambourdes pour une plage composite sans margelles, et je bloque sur le niveau supérieur de mes lambourdes
J 'ai prévu que le bas des lames composites reposent + ou - sur le profilé de bordure
Mais, j'ai un petit problème du fait d'une lègère différence de niveaux entre le haut de l 'escalier Roman et du profilé de bordure du liner.
Je constate un écart de 5 à 7 mm.
Que me conseillez afin de rattarper cet écart ?
- découper la partie haute de l 'escalier sur 5 mm (j 'ai vu cela sur le site), mais je n'ose toucher à l 'escalier
- echancrer d'une épaisseur de 5mm le dessous de la lame composite (les lames sont de 28 mm d'épaisseur)
Merci pour vos conseils ou idées
Exclamation
solau
Nombre de messages : 9
Celine 9 plage composite Empty Re: Celine 9 plage composite
Message  Paulo-17 Ven 18 Mai 2012 - 21:49
Celine 9 plage composite 3321-bonjour-francais-103
Tu peu réduire légèrement ton escalier, (c'est la solution que je choisirais) avec une ponceuse à bande ça le fait bien et propre si tu t’applique et ton composite pourra se dilater à volonté sans pousser l'escalier.
Celine 9 plage composite 091026114230211244722717 Paulo
Celine 9 plage composite 100811093406211246548709
Message  solau Ven 18 Mai 2012 - 21:58
Merci Paulo pour cette réponse rapide
Je vais suivre ce bon conseil, réduire avec une ponceuse.
Je vais m 'en aller , dès demain , acheter de la bande pour poncer la fibre de verre, cela doit bien exister.
Wink
solau
Message  Paulo-17 Ven 18 Mai 2012 - 22:04
De la bande standard pour le bois ça le fait grain 80, il faut juste la frotter avec une brosse de temps en temps car ça colmate, tu t’arrête à 1 mm de ta cote et tu fini avec du papier de verre plus fin placer sur un tasseau pour être bien à plat.
