Quid de l'intérêt et usage d'antirouille avec du Zinc ?
J'ai lu sur une liste de fournitures (proposée par Paulo 77 je crois ?) que l'on pouvait/devait se procurer de l'antirouile contenant du zinc (sous réserve d'avoir bien lu/compris).
Pour quel usage svp ?
Je me suis dit que, peut-être, cela pourrait être utilisé à titre préventif sur les têtes de boulons afin que leur future oxydation (?) ne provoque pas de tâches sur notre liner (même si ces têtes seront masquées par les plaques isoplan) ?
J'ai aussi remarqué que la tranche de certaines ondulations de mes panneaux n'étaient pas parfaitement "brillantes" (déjà de la rouille, c'est possible ?) ; ces parties se situent en extérieur de la structure, mais quand même ...
Merci d'avance pour vos infos pour l'anti-rouille,
Renaud
Renaud
Renaud J.- Petit baigneur
- Nombre de messages : 64
Re: Quid de l'intérêt et usage d'antirouille avec du Zinc ?
Je recommande régulièrement d'utiliser des produit antirouille à forte teneur en zinc appelé souvent galvanisation à froid pour plusieurs raisons:
Déjà c'est un antirouille qui forme une couche protectrice contre l’humidité et autres agressions diverses et variées.
Le zinc est un grand plus qui ajoute à la protection antirouille une couche sacrificielle qui va s’oxyder en premier et donc retardera l’oxydation de l'acier, lors de l’oxydation du zinc on va avoir ce que l'on appelle de la rouille blanche, lorsque le zinc aura été consommé va commencer à apparaitre la rouille rouge qui elle consommera l'acier et ira jusqu’à la perforation de la tôle.
Les tôles de nos piscines sont galvanisées (ou électro zinguées) et recouverte de plusieurs couches divers dont certaine je pense plus commerciale que vraiment utile et à l'efficacité un peu douteuse,
L'intérieur est bien mieux réalisé, tous les protections c'est très bien mais c'est réalisé sur des tôles planes.
Ces belles tôles vont être pliées, roulées, embouties, cisaillées, grugées, percées, poinçonnées, mais après tous ça le champ des tôles est complètement oublié sur toutes découpes ou perçages et reste à la mer ci des agressions voila pourquoi pour la pérennité il est conseillé de protéger ces champs (intérieur et extérieur) car si on met deux tôles l'une au dessus de l'autre il y a un champ de chaque coté.
Par contre personne ne protège le bas des tôles (coté sol) mais c'est un peu moins grave car si le mortier est bien fait, bien dosé il va recouvrir parfaitement le champ et comme à l’intérieur du béton (mortier) le PH est à 12 et l'acier ne rouille pas en environnement basique.
Pour la boulonnerie pourquoi la protégé et bien pour ça :
La protection est bien sûr à faire intérieur/extérieur et dans chaque trou car d'un coté on a l'eau avec des produits chimique et surtout le sel pour ceux qui utilise un électrolyseur et coté terre suivant sa nature ce n'est pas beaucoup mieux voir même pire pour le risque.
Bonjour Paulo77,
Merci vraiment pour cette démonstration détaillée et documentée !
Si j'ai bien compris, je dois appliquer un produit "antirouille" avec une teneur maximale en zinc sur :
- boulons+écrous à l'intérieur+extérieur .
- tous les champs (verticaux et horizontaux avec débord intérieur et extérieur) de tous les panneaux + les alentours (intérieur + extérieur) des perforations (skimmer+refoulmt+projecteur).
Une petite précision stp : pas d'incompatibilité avec la mousse du paso ? (i.e. les 2 pains triangulaires qui corrigent les angles de jointure avec l'escalier Paso et les 2 panneaux adjacents)
Je pense bien sûr qu'il est logique d'appliquer l'antirouille avant de jointurer avec le silicone entre chaque panneau.
Question subsidiaire : l'âme de nos panneaux est bien en aluminium, non ?
Merci d'avance pour tes confirmations et éventuelles précisions,
Renaud
Renaud
Tu a bien tout compris il faut en mettre partout ou il n'y a pas de protection et il n'y a aucun risque puisque
la galvanisation d'origine est en gros la même chose.
En plus lorsque tu reçois un tôle déjà abîmer dans le transport ou autre, griffé ou protection composite abîmé
et que tu fait une réclamation SAV tu va recevoir une belle bombe d'antirouille zinc.
Les tôles sont en acier car si elles étaient en aluminium pas besoin d'antirouille, on anodiserait plus verni pour protéger.
Ok, c'est bien noté, Paulo.
A bientôt sur le forum pour d'autres interrogations de novice ...
Renaud
Renaud
» lampe SeaMaid PAR56 à Led 16 pg avec 11 couleurs fixes et 5 ambiances automatiques avec télécommande
» question usage bache ete
» DEBUT CONSTRUCTION VALERIE 1040 AVEC ESCAWAT SUR TERRAIN AVEC 2.80M DE DENIVELEE
» Terrassement sur sol sableux - comment faire avec un profil avec mini fosse ?
» Claire 09 sur pente 6°C avec escalier paso light avec profil PD
