pose liner
+3
lineriste
fabrice60
Jean-françois
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
pose liner
Le poseur de liner est venu cet après-midi, il devait normalement passer hier mais un imprévu météo est passé par là, du coup comme je dois arrêter le remplissage cette nuit et que je dois travailler demain, est-ce que cela pose un problème si je reprends le remplissage que demain après-midi et que je fasse les découpes au niveau du refoulement et du skimmer que demain soir ?
Merci pour vos réponses
Jean-François
Jean-François
Jean-françois- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
Re: pose liner
je comprend pas ,c'est pas le poseur qui t'as fait les découpes??
fabrice60- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 171
Re: pose liner
arrêter le remplissage 12h (on ne remplit pas la nuit) ou 18 ou 20h ne changera rien quant au résultat
si le liner est tendu par 15cm d'eau sur toute la surface du bassin, il ne bougera pas
lineriste- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: pose liner
comme tu peut le voir sur la photo c'est le poseur qui a fait toutes les coupes et qui a tout installé, spot buse et skimmer.
Re: pose liner
quand le skimmer est décalé par rapport au projecteur, Wat conseille de faire la découpe quand l'eau est montée de 50cms ...
Re: pose liner
ok je savais paslineriste a écrit:quand le skimmer est décalé par rapport au projecteur, Wat conseille de faire la découpe quand l'eau est montée de 50cms ...
Re: pose liner
pour les reponses ceci dit je ne comprend pas car je suis dans la meme configuration que fabrice je pense que le poseur etait presse de partir je vais voir pour faire encore les decoupe ce soir mais rentrer dans une eau froide je ne sais pas, beaucoup
Jean françois
Jean françois
Re: pose liner
lineriste a écrit:arrêter le remplissage 12h (on ne remplit pas la nuit) ou 18 ou 20h ne changera rien quant au résultat
Pourquoi on ne rempli pas la nuit
Edit: PS les pros on aussi le droit de dirent bonjour.
Re: pose liner
Jean-françois a écrit: ceci dit je ne comprend pas car je suis dans la meme configuration que fabrice je pense que le poseur etait presse de partir je vais voir pour faire encore les decoupe ce soir mais rentrer dans une eau froide je ne sais pas, beaucoup
C'est tout simple tu le fait revenir ou tu appelle Wat pour qu'ils le fassent, si tu rate la découpe c'est pour tes pieds et tu peu rêver pour la garantie.
Ne le fait surtout pas toi même
Comme te l'a fait voir Fabrice il devait les faire tout de suite, si il a envie de le faire en plusieurs fois c'est son problème pas le tien, tu continu à remplir demain jusqu'au spot et il se démerde.
Re: pose liner
Paulo-77 a écrit:lineriste a écrit:arrêter le remplissage 12h (on ne remplit pas la nuit) ou 18 ou 20h ne changera rien quant au résultat
et bonjour !
je ne parle que d'après les consignes que nous donne Wat ... je sais ! avec toutes les réserves que cela comporte
on ne remplit pas la nuit (surtout avec le temps actuel) parce que le liner perd de sa souplesse avec la baisse de température
donc, risque de rétractation et plis ... et parce que il est bien précisé (sur le doc rempli avec le client) de surveiller le remplissage
et de retendre le liner avec ses pieds si des plis risquent d'apparaître
alors, à moins de se lever toutes les heures .....
Re: pose liner
Paulo-77 a écrit:Jean-françois a écrit: ceci dit je ne comprend pas car je suis dans la meme configuration que fabrice je pense que le poseur etait presse de partir je vais voir pour faire encore les decoupe ce soir mais rentrer dans une eau froide je ne sais pas, beaucoup
je ne suis pas d'accord
l'intervention d'un partenaire est une réalisation "APL" c'est à dire "aide pose liner" et ne concerne pas les découpes hautes, ni l'attache du liner au niveau du passage des aspirateurs
c'est aux clients de réaliser les finitions
sinon il existe une prestation "Pose liner", plus complète et facturée plus chère
cela dit, cela m'arrive la plus part du temps de les réaliser moi même, mais ce n'est pas une obligation, ni ce qui nous est demandé
Alain
Re: pose liner
lineriste a écrit:je ne parle que d'après les consignes que nous donne Wat ... je sais ! avec toutes les réserves que cela comporte
Seul la surveillance se justifie car si il doit se rétracter que l'eau soit en train de monter ou pas ça ne va pas changer, dés l'instant ou on estime la hauteur suffisante pour arrêter les aspirateurs le liner ne doit plus bouger.
Re: pose liner
je n'ai pas pu attendre et je suis donc rentre dans la piscine pour faire les decoupes paulo pour tes conseil mais j'ai lu t a réponse qu'apres avoir fait les découpe
j'ai un autre petit souci je n'arrive pas a comprendre comment tien le couvercle du skimmer y a t'il un truc ou ai je rate quelque chose l'eau etait trop froide pour que j'insiste je verrai demain soir maintenant je vais me rechauffer et essayer de passer une bonne nuit car avec le stress des deux dernier jour j'ai du sommeil a rattape
encore pour tout vos conseils
jean francois
jean francois
Re: pose liner
lineriste a écrit:Paulo-77 a écrit:Jean-françois a écrit: ceci dit je ne comprend pas car je suis dans la meme configuration que fabrice je pense que le poseur etait presse de partir je vais voir pour faire encore les decoupe ce soir mais rentrer dans une eau froide je ne sais pas, beaucoup
Alain
Là je laisse la citation tel qu'écrite
Et moi non plus je ne suis pas du tout d'accord sur le principe c'est trop facile.
Beaucoup payent de 400 à 700 € pour l'aide à la pose du liner, si le poseur se bare au bout de 2 heures et ne fait pas
les découpes hautes c'est vrai que le spot est bien haut et pour le skimmer il faut une échelle avec ça on ajoute les
poseurs qui disent au client les plies partiront tout seuls ou il suffit de les aplatir, si on à la malchance que se soit réuni
sur le même poseur on a une piscine pleine de plis avec les découpes pas réalisé.
Si un liner fait des plis avant ou après la monté de l'eau c'est qu'il est mal posé par le lineriste et si le client fait les finitions
ce sera de sa faute si il y a une fuite ou autre désagréments et les réparations seront à sa charge.
Il ont la belle vie les lineristes
Je ne manquerais pas de répéter au nouveaux acquéreurs du risque qu'ils courent, déjà que la qualité des produits est
devenu limite acceptable si on ajoute une prestation lamentable et une hotline inexistante, c'est vrai qu'il est plus facile
de mettre des fonds pour sponsoriser des émissions intellectuels que de fournir du materiel de qualité.
Re: pose liner
une solution lui prendre les clefs de son véhicule ou lui bloquer la sortie et lui rendre quand il a tous fini
Re: pose liner
Si j'ai bonne mémoire ne doit on pas remplir à la fin de la prestation du poseur de liner un espèce de procès verbal de réception des travaux qu'il a a effectué
- Nombre de messages : 979
Re: pose liner
où sont mentionnés les conditions de l'APL ?
Il ya un bien un descriptif de la prestation.
Sinon, faut pas signer et surtout mettre des reserves ...
Re: pose liner
effectivement le poseur ma bien fait signe un papier a la fin de sa prestation
mais je n'ai vu nul part si c'etait a moi ou a lui de faire la decoupe j'ai cru ce qu'il me disait qu'il fallait attendre que l'eau soit a 20cm du refoulement avant de faire les decoupent et comme il venait d'assez loin 120k je pense qu'il etait presser de rentres deja qu'il est passer un dimanche certe par sa faute
bonjour titeuf il me semble que toi et moi on avait le meme poseur ta t'il aussi demander de faire toi meme les decoupent?
maintenant c'est fait mais je partage entierement ce que dit paulo cel n'est pas normal apres coup je me dit que si j'avais loupé mon coup je ne sais pas vers qui je me serait retourne
je ne comprend non plus pas comment cela ce fait'il que w......t me dirige t'il vers ce poseur n'y en a t'il pas de plus pres
je reste toujours avec mon petit probleme a savoir comment mette le couvercle du skimmer ?
ce clpis t'il ou alors j'ai oublie queleque chose j'ai mis le joint avec les 16 vis ensuite j'ai le couvercle mais j'ai peur de forcer et de casser quelque chose
si vous avez des astuce ou la solution je suis preneur beaucoup
jean francois
jean francois
Re: pose liner
ça c'est le prix que paie le client
pas le tarif payé par Wat au prestataire
je ne me plains pas (sinon je ne travaillerais pas pour eux) je remets juste les choses à leur place
Re: pose liner
Jean-françois a écrit:je reste toujours avec mon petit probleme a savoir comment mette le couvercle du skimmer ?
est ce que le couvercle est bien présenté dans le bon sens ? la partie la plus large en haut ?
Re: pose liner
Lineriste stp,
où sont mentionnées dans le contrat que l'on a avec Wat...pour l'ALP les conditions stp ?
Afin d'être clair sur le sujet .
A quelle moment s'arrête l'aide (sur le contrat) ?
Re: pose liner
frederic69 a écrit:
Lineriste stp,
je ne connais que ce que Wat me demande de faire en tant que poseur
je ne sais pas ce que le commercial dit au client ni si il est précisé quoi que ce soit ...
ambigu tout ça, je sais ...
Re: pose liner
je pense avoir trouver d'ou vient mon probleme il y a apparament deux petit ergots qui manque sur le cote car on voit bien qu'il y a quelque chose qui manque et sur le skimmer on voit des empreinte a ce niveau pour pouvoir le clipser je ne sais pas si je suis assez clair je vais essayer de joindre une photo
demain j'apelle le sav je vais voir ce qu'il me dise on va surement pas me croire
jean francois
jean francois
Re: pose liner
voici la photo du couvercle où on voit un des 2 côtés où il me semble qu'il manque l'ergot
Jean-François
Re: pose liner
Il semble bien qu'il manque un bout, surtout si tu en a un de l'autre coté, c'est le genre de probleme qu'il vaut mieux qu'il soit signalé par le poseur que par toi trois jours plus tard.
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
