Ph qui ne monte pas
Ph qui ne monte pas
Bonjour ,
J"ai mon ph qui est avec les liquides de test jaune claire donc bas et je veux le faire monter j'ai mis 6 litre de PH + mais rien ne fait ,mon Chlore est un peu haut mais le problème c'est le PH: c'est une piscine non encastré vogue de 30 M³ avec filtration a sable de 8m³ h , comme je suis novice dans se domaine de votre aide
bandit007- Nombre de messages : 6
Re: Ph qui ne monte pas
Il faudrait que tu nous donne la valeur que tu relève et quelle est l'origine de ton eau
Merci pour la bienvenue
Pour le moment je ne saurais donné de valeur exacte car j'utilise pour le ph et le chlore des gouttes que je verse dans des éprouvettes donc vu la couleur ça doit être 6 je pense et l'eau c'est du robinet . Mais bon j'habite dans le sud de la Belgique lol et il a plu beaucoup depuis 1 mois , je ne sais pas si cela fait quelque chose mais demain je vais acheté un testeur pour voir la dureté de l'eau en alcalinité si le problème déjà ne viens pas de la au départ.Elle a passé tout l'hiver avec de l'au jusqu’a la buse de refoulement et j'ai rajouter l'eau du robinet jusqu'au maxi skimmer début avril .
Les pluies font descendre le PH car elle sont acide mais si tu traite à la javel par exemple tu va faire remonter le PH, avec un PH bas tu a peu de risque de rencontrer des problèmes avec le calcaire même si ton TH est élevé.
Les goûtes si c'est du RED-PHENOL et DPD c'est relativement précis.
Un petit tableau des valeurs TH en Belgique de l'eau du robinet car de toute façon le calcaire ne tombe pas du ciel:
Pour le TAC (alcalinité) c'est pas une raison d'état.
Par contre le stabilisant (acide isocyanurique) est très important.
Merci pour les réponses , la après 8 litres de Ph+ il est remonter enfin donc maintenant plus qu'a le rééquilibrer comme il faut a vous de vos réponses et pour l'accueil
Bonjour ,
Mon eau est trouble suite a la correction de mon PH celui ci est bon et le chlore un peu haut j'ai fermer le chlorinateur histoire que le chlore se fasse détruire par les uv .Que doit je faire ...
Je pense que tu a mis trop vite trop de PH+, il ne te reste qu'à filtrer 24/24 en nettoyant régulièrement ton filtre.
Si ton PH est arrivé au dessus de 7.1/7.2 tu a fait une grosse erreur, t'est parti pour une séance de yo-yo.
Rebonjour ,
Et avec un Floculant je ne ressouderais pas le problème car quand elle ne tourne pas l'eau est clair c'est juste au brassage de l'eau qu’elle devient trouble car quand elle ne tourne pas je vois un dépôt dans le fond de la piscine ??? Floculant + robot , Non ???
Peu être que le floculent résoudrait le problème, le robot ça dépend de sa finesse de filtration et de la taille des cochonneries.
La solution la plus sûr c'est après repos d'une nuit tu passe l'aspirateur balai en jetant à l'égout comme ça sans rien mettre ou en ayant floculé si ça ne marche pas.
Merci de ta réponse j'essayerais cela demain et Paulo pour toute les réponses données
