-38%
99.99 € 159.99 €
Le Ph monte monte avec électrolyse.
Le Ph monte monte avec électrolyse. Empty Le Ph monte monte avec électrolyse.
Message  michastro Ven 8 Mai 2015 - 16:05
Mon traitement électrolyse fait monter le Ph, jusque la rien de plus normal. Par contre les injections de Ph- n'ont pas l'air de faire redescendre le Ph. Peut-on augmenter les temps d'injection du Ph-? J'entends la pompe qui tourne de temps en temps, mais cela n'a pas l'air de suffire.
Merci d'avance de vos idées.
michastro
Nombre de messages : 16
Le Ph monte monte avec électrolyse. Empty Re: Le Ph monte monte avec électrolyse.
Message  Paulo-17 Ven 8 Mai 2015 - 17:44
Le Ph monte monte avec électrolyse. 1301310943382112410819787
Si ton régulateur est réglable en temps tu peux augmenter la durée d'injection, mais souvent les régulateurs travail à la proportionnel, cet a dire que le temps d'injection est fonction du but à atteindre, plus on se rapproche, plus la durée diminue.
A-tu régler le pH avant la mise en fonction, car sinon il peux falloir plusieurs jours avant d'arriver au but.
Si ce n'est pas fait tu l'ajuste en manuel, c'est pas la peine de faire tourner la péristaltique pour rien.
Le Ph monte monte avec électrolyse. 091026114230211244722717
Le Ph monte monte avec électrolyse. 100811093406211246548709
Message  michastro Ven 8 Mai 2015 - 18:03
J'ai commencé l’électrolyse la semaine dernière avec un Ph a 7.1, et depuis le Ph ne fait que monter régulièrement, il est à 8.2. J'ai vérifier le Ph- est bien injecté régulièrement, mais cela ne suffit pas apparemment.
michastro
Message  Paulo-17 Ven 8 Mai 2015 - 19:13
Avec un pH bien réglé au départ ton régulateur aurait du faire son travail.
Vérifie quand même dans ton bidon si tu as bien un acide et pas un produit basique.
Contrôlé le débit de ton régulateur sur le papier pour voir si ça correspond à ce que tu as consommé ou si il y a des incohérences.
Sur certain régulateur il faut le régler en fonction du volume du bassin, à contrôler si c'est bon ou gonfler cette valeur pour augmenter les débits.
Message  michastro Dim 10 Mai 2015 - 10:41
Super l'idée d'augmenter le volume du bassin. Les injections sont plus longues et du coup là le Ph rediminue et se stabilise vers la consigne.
michastro
