regulateur ph
regulateur ph
bonjour à tous
devant la multitude des modeles de regul Ph avez vous déja fait votre choix ? que choisir pour une 50 m3 ?
Certain sont uniquement PH - et d'autre PH + ou - qui peut m'éclairer ?
Idem pour électrolyseur ?
il y a vraiment tous les prix alors pour choisir ????? (pour chaque vendeur son produit est le meilleur)
et bonne journée
et bonne journée
pascal27- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
Re: regulateur ph
Régulateur de ph : alors moi j'ai acheté le Just Ph et j'en suis très satisfait.
Je ne pense pas qu'il y ai de régulateur de ph mieux qu'un autre, même si je n'ai pas pris le moins cher.
Un régulateur de Ph sera soit branché à du Ph- soit à du Ph+, mais pas les 2 (enfin sur des modèles de base. Il doit exister des appareil que tu peux connecter aux 2, mais ceux la doivent couter très cher !!).
Etant donné que j'ai une eau plutot calcaire et que j'ai un électrolyseur, le Ph aura tendance à être élevé : mon régulateur est donc connecté à un bidon de Ph-, mais si mon Ph avait tendance à baisser, je l'aurai connecté à du Ph+.
Electrolyseur : j'ai acheté un compu chlor luxe. J'en suis content, il fonctionne parfaitement.
Lors de ton achat, il faudra faire surtout attention à ce qu'il soit avec Inversion de polarité .... ce qui fait que les cellules sont auto nettoyantes.
Ensuite, dans l'idéal, s'il peut avoir un programmateur intégré c'est pas mal, ça évite qu'il fonctionne systématiquement tout le long de la période de filtration.
Ensuite, la cellule du compuchlor doit absolument être posée verticalement, ce que je n'avait pas prévu, donc j'ai du revoir mes connection PVC (de plus elle est très grande).
Pour le sel, j'ai acheté du sel pour adoucisseur, 3x moins cher que le même sel avec un emballage avec un dessin de piscine !!
Certains doivent indiquer le taux de sel dans l'eau, pas le compu chlor. J'ai un testeur de salinité, ça me suffit.
Voilà ....si ça peut t'aider.
Re: regulateur ph
salut.
je te rassure christophe il n'existe pas de ph automatique qui distribue du ph+ ou moins, c'est l'un ou l'autre.
par contre il y a différents modèles et fonctions, par exemple pacific industrie qui tient compte de la valeur du TAC de l'eau pour corriger le PH en douceur, il est important que le ph soit munie d'une sonde ne permettant pas de vider le bidon de ph.
Ignace- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
» Régulateur de PH
» regulateur ph
» Electrolyseur et Regulateur PH
» REGULATEUR PH
» régulateur de PH" PH First"
» regulateur ph
» REGULATEUR PH
