35 €
probleme de puissance p75 apres netoyage avec aspitateud
alexouche07340
probleme de puissance  p75 apres netoyage avec aspitateud  Empty probleme de puissance p75 apres netoyage avec aspitateud
Message  alexouche07340 Ven 25 Mai 2012 - 23:04
bonsoir a tous ., il m'est arrive un probleme cette ap midi .J'ai mis un bon coup d'aspirateur pour nettoyer le fond du bassin(feuilles,verres de terre ect...).apres avoir enleve les fitres(cartouche et le panier dans la pompe bien sur) , le manometre indique maintenant une pression de 0 ,et la pompe fonctionne ,mais le debit est 3 fois moins puissant !!! Ce n'est pas la premiere fois que je fais comme ça!!!Peut il y avoir quelque chose coince dans la pompe ?,, si vous pouvez m'eclairer,Merci beaucoup ...
alexouche07340
Nombre de messages : 24
http://alexouche07340.skyrock.com
probleme de puissance  p75 apres netoyage avec aspitateud  Empty Re: probleme de puissance p75 apres netoyage avec aspitateud
Message  besnard Sam 26 Mai 2012 - 3:37
les filtres et le panier c est pour protège la pompe et bien sur pour filtrer ouvre le couvercle et vois si elle n est pas obstruée
Message  Paulo-17 Sam 26 Mai 2012 - 7:42
probleme de puissance  p75 apres netoyage avec aspitateud  3321-bonjour-francais-103
Regarde aussi dans ton skimmer si rien ne le bouche.
probleme de puissance  p75 apres netoyage avec aspitateud  091026114230211244722717 Paulo
probleme de puissance  p75 apres netoyage avec aspitateud  100811093406211246548709
Message  voyou49 Sam 26 Mai 2012 - 11:43
Bonjour ,
Normalement le filtre de la pompe doit empêcher le passage de grosse saletés dans la pompe ....... donc je pencherais plutôt en amont de la pompe .
Ciao
voyou49
Nombre de messages : 39
Message  maydai31 Sam 26 Mai 2012 - 18:56
Même pb hier.
Nettoyage avec robot, il avançait comme un escargot le pauvre. scratch
J'ai démonté le filtre de la pompe, 3 feuilles, rien de méchant.
J'ai nettoyé le filtre au jet d'eau comme d'hab, rien de méchant.
Remise en route, l'escargot de retour ! Evil or Very Mad
Redémontage du filtre et nettoyage au karcher !
Et là je vous fais pas un dessin de la couleur de l'eau qui partait What a Face
Remontage et hop, c'est reparti comme en 40 !
Je pense que j'ai trop abusé de floculant et que ça devait congestionner le filtre.
Plus efficace le karcher, mais je me demande si la durée de vie du filtre ne va pas en être affectée ??
Olivia OV1357KCA3 (et vi, ça c de la réf) - Fonds Plat 1.2m - Poolex P65 - http://maydai31.skyrock.com/
maydai31
maydai31
Nombre de messages : 80
Message  Paulo-17 Sam 26 Mai 2012 - 19:08
maydai31 a écrit:Je pense que j'ai trop abusé de floculant et que ça devait congestionner le filtre.
Deux mauvaises idées:
Le floculant est des plus déconseillé sur les cartouches et le Flovil est à limiter au maximum car ça bouche les trous faut dire que c'est fait pour.
Pour le Karcher tu va ruiner la/les cartouches en un temps record.
Message  maydai31 Sam 26 Mai 2012 - 19:17
re,
bé je m'en doute.
Pour le floculant, j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je surdose.
J'avais un stock de poussiére au fond et ça repartait dans la piscine.
Là ça l'air d'aller.
Je vais commander un filtre d'avance, au pire je l'aurais. Rolling Eyes
Vive les travaux avec la piscine remplie Evil or Very Mad
Merci Paulo cheers
maydai31
maydai31
Message  Paulo-17 Sam 26 Mai 2012 - 19:41
Je n'ai jamais mis de floculant et pourtant j'ai eu de la terre dedans ainsi que du sable emporté par les pluies.
Le floculant est la pire des bonnes solutions, il y a bien d'autres choses à essayer avant.
probleme de puissance  p75 apres netoyage avec aspitateud  Empty nouveau
Message  smilles Mer 30 Mai 2012 - 7:14
bonjour à tous,
nouveau sur ce forum super utile, je découvre les problèmes que je vais avoir avec ma piscine olivia + escatop que je viens de terminer.. j'aurai peut être du le trouver avant No
quand vous dites "il y a d'autres solutions à tester avant le floculant" à quelles solutions pensez vous ?
pour finir, j'en suis au choix d'un traitement, quelqu'un a-t-il essayé un traitement à l'oxygène actif ?
smilles
Nombre de messages : 6
Message  Paulo-17 Mer 30 Mai 2012 - 8:52
La premiere des solutions avant de mettre des produits c'est de filtrer en 24/24 car la mécanique est pour 80 % dans la qualité de l'eau.
ensuite on a le balai avec rejet à l'égout pour ce qui reste au fond à multiplier si besoin.
Le floculant ça a été fabriqué pour améliorer la finesse de filtration d'un filtre à sable et si quelqu'un c'est fait avoir par un beau discourt de pisciniste il faut absolument démonter la/les cartouches.
Aux dires des utilisateurs l’oxygène actif c'est super mais quand la température est élevée les quantités double voir plus donc le coût devient très important.
