probleme avec mon escatop
je possède une Céline avec un escatop ce matin en voulant manipuler la vanne pour passer de la filtration normale a la filtration balai impossible car la poignet est comme qui dirait bloquer
qui a déjà eu ce genre de soucis
par avnce
par avnce
bardy- Nombre de messages : 1
Re: probleme avec mon escatop
Je suis désolé mais je n'ai pas d'escatop et je ne vois pas exactement comment c'est fait. Cependant si c'est pareil que l'escawat lorsque la filtration est arrêtée tu peux essayer de fermer toutes les vannes. Ensuite si c'est possible dévisser les deux rondelles en plastique des deux cotés de la vanne en question qui coince et la démonter (attention à l'eau restant dans les tuyaux qui risque de couler dans le local). Et ensuite tu pourras vérifier si rien ne coince le mécanisme d'ouverture et de fermeture de la vanne.
Je n'ai jamais eu ce soucis mais c'est ce que j'aurais essayé si ça m'arrivait ..
Bonne continuation
Bonne continuation
Malheureusement pour Bardy le système de l'Escatop est une usine à gaz fabriqué par Wat que voici
En desserrant la vis avec de la peinture rouge tu dois pouvoir sortir le distributeur et voir ce qui coince.
Ferme bien la vanne trois voies.
» PROBLÈME AVEC LE TAC
» S.O.S. Problème avec mon filwatt!!!!!!!!
» SANIKIT trop court... au secours !
» Probleme avec projecteur LED
» problème avec le boitier electrique
