Le Deal du moment : -36%
254.99 €
SANIKIT trop court... au secours !
topaze12
SANIKIT trop court... au secours ! Empty SANIKIT trop court... au secours !
Message  topaze12 Jeu 10 Juin 2010 - 19:15
Bonjour à tous les wateristes présents ce soir sur le forum. Petite question technique pour débutant : comment relier le skimmer avec le tuyau sanikit ? W... nous a livré 1 X 10 mètres et 1 X 1 mètre. Nous avons environ 3 mètres du skimmer au local technique et environ 15 mètres du local technique au refoulement. Par quel tuyau peut-on relier tout ça ? ... le sanikit, ça se trouve dans le commerce ? Merci à tous pour vos lumières, très utiles dans ce ciel un peu nuageux aujourd'hui !... et bonne soirée !. Céline 8 inversée, filtration à sable, escalier roman, liner turquoise.
topaze12
Nombre de messages : 19
SANIKIT trop court... au secours ! Empty Re: SANIKIT trop court... au secours !
Message  Paulo-17 Jeu 10 Juin 2010 - 19:22
SANIKIT trop court... au secours ! Bonjour-888
Tu a les piscinistes locaux qui le vendent au mètre ainsi que irrijardin par internet.
A ta place j'éviterais les raccords en mis distance car si il y a une fuite, pour retrouver galère.
SANIKIT trop court... au secours ! Salut-3dSANIKIT trop court... au secours ! 091026114230211244722717
SANIKIT trop court... au secours ! 100811093406211246548709
Message  topaze12 Jeu 10 Juin 2010 - 19:25
et bien Merci pour cette info, nous allons bien sûr en tenir compte ! bounce
topaze12
Message  titeuf67 Ven 11 Juin 2010 - 6:39
Complètement d'accord avec Paulo .
Il faut éviter de mettre des raccords la ou il est mission impossible de pouvoir y retourner un jour.
SANIKIT trop court... au secours ! Empty sanikit
Message  besnard Ven 11 Juin 2010 - 7:42
tu peux passer aussi passer ton tube dans un fourreaux de 100 en cas de problème ça aide
SANIKIT trop court... au secours ! Empty francebohom
Message  fred33 Ven 11 Juin 2010 - 16:17
tu as aussi francebohom je pense que s'est moins cheros.
fred33
Nombre de messages : 63
Message  besnard Ven 11 Juin 2010 - 16:22
fransbonhomme est pas cher pour un artisan mais pour le particulier bonbon sur un autre poste j avais mi les prix
SANIKIT trop court... au secours ! Empty sanikit... suite... et fin !
Message  topaze12 Ven 11 Juin 2010 - 20:01
bon ben ça y est. J'ai trouvé aujourd'hui du tuyau semblable en tous points au sanikit, chez un pisciniste... et ça a été un peu folklorique parce que la charmante dame de l'accueil n'arrivait pas à calculer combien il fallait de tronçopns de 80 cms pour faire 17 mètres de tuyau en tout ! quelle poilade ! Bref, on a fait ça toutes les deux et on a bien rigolé. Y'a plus qu'à. Dès que je sais faire, je mettrais quelques photos des travaux, car j'ai apprécié de voir les vôtres avant de commencer. lol!
topaze12
SANIKIT trop court... au secours ! Empty probleme avec sanikit
Message  bloque Dim 18 Juil 2010 - 18:52
bonjour a tous apres avoir reçu le commercial de Wat.... nous avons convenu de l'emplacement de la piscine en fonction du local technique ,j'ai donc reçu la piscine a ma surprise le panneau du refoulement et du skimer est a l'opposé de mon local et evidament le tuyau sanikit est trop cour ,Wat.... doit il m'en fournir en plus? Merci
bloque
Nombre de messages : 4
Message  Paulo-17 Dim 18 Juil 2010 - 20:33
SANIKIT trop court... au secours ! Bonjour-888 SANIKIT trop court... au secours ! 351866
bloque a écrit:bonjour a tous apres avoir reçu le commercial de Wat.... nous avons convenu de l'emplacement de la piscine en fonction du local technique ,j'ai donc reçu la piscine a ma surprise le panneau du refoulement et du skimer est a l'opposé de mon local et evidament le tuyau sanikit est trop cour ,Wat.... doit il m'en fournir en plus? Merci
Ce serait la moindre des chose puisque c'était déterminé à l'avance, tu l'appel et tu lui dis qu'il faut qu'il t'échange deux panneaux pour déplacer le skimmer et la buse ou qu'il te fournisse le sanikit manquant, son choix risque d'être rapide car toi tu n'est pas responsable de la position des accessoires, mais vérifie quand même si tu ne peu pas intervertir deux panneaux.
Message  bloque Sam 24 Juil 2010 - 7:06
Merci paulo effectivement ils ont prefere me donner une longueur de sanikit
pour tous si cela devez vous arriver faite bien remarquer a Wat.... qu'il vende du kit et qu'il ne doit rien manquer pour le montage de la picsine sinon c'est eux qui sont en tort
bloque
