ISOPLAN un poil court
Bonjour, j'ai un petit souci avec mon isoplan,il est parfois un poil court il manque 1/2 cm sur une demi plaque par ci par là.(pas facile à couper cette affaire).
Est ce que je peux remplir se vide avec du silicone pour ne pas que le liner passe dedans ?
BQRB
BQRB
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
Re: ISOPLAN un poil court
Bonjour,BQRB a écrit:Bonjour, j'ai un petit souci avec mon isoplan,il est parfois un poil court il manque 1/2 cm sur une demi plaque par ci par là.(pas facile à couper cette affaire).
BQRB
Je ne pense que le liner, s'il est bien tendu, va s'enfoncer dans l'interstice laissé entre ton isoplan et ta dalle.
Mon isoplan n'était pas non plus pil poil partout avec la dalle et au final ça ne se voit pas
- Nombre de messages : 979
tu peux mettre des doucines regarde le blog de paulo
» le poil a repousser
» difficulté de traitement de l'eau avec easy pool 2
» SANIKIT trop court... au secours !
» cable projecteur trop court
» Projet court et moyen terme : Régul pH, électrolyse, PAC
