S.O.S. Problème avec mon filwatt!!!!!!!!
frajuna13
plouf-plouf
Ce matin lorsque ma pompe s'est mise en route automatiquement, la buse ne refoulait plus d'eau. J'ai donc arrêté le système, changé mon easy bag pensant que celui ci était plein. Hors il n'en était rien. Une fois l'easy bag changé j'ai relancé la pompe sans plus de succès. J'ai l'impression que ma pompe ne tourne pas à plein régime. On voit parfaitement que la pompe ne fait plus son travail correctement. En effet, l'eau n'est plus aspirée par le skimmer. Est-ce que ma pompe a rendu l'âme?? Avez vous des idées?? Je ne comprends pas, voilà plus d'un mois qu'elle tournait régulièrement (3 programmes/jour de 2 heures). La pompe a été achetée en avril 2007 et a tourné 2 saisons. Quand je dis tourner c'est 3 fois 3 heures /jour pendant 3 mois grand maximum!!! et l'hiver je la remise à la cave bien au chaud!! D'avance pour vos réponses.
plouf-plouf- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: S.O.S. Problème avec mon filwatt!!!!!!!!
Je viens de démonter ma pompe...Je ne suis qu'à moitié surpris : l'axe de la pompe est cassé!!!!!! Incroyable après 2 saisons Et comme je le dis dans mon premier message, je ne l'ai pas utilisé pendant 12 mois sur 12...Dans l'Est l'été dure 2 mois, grand maximum!!!!!
Est-ce qu'il y a parmi vous un expert en pompe filwatt??
- Peut on ne changer que l'axe ou l'ensemble du système??
- Et si oui, le coût.
D'avance à tous.
D'avance à tous.
je viens de changer le mien çà coute 80 euros pour le kit axe Filwat. Je l'ai remplacé moi meme, pas tres compliqué.
Bon courage
Bon courage
frajuna13- Bébé nageur
- Nombre de messages : 35
Merci pour tes infos. Si, j'ai des problèmes pour le démontage et le remontage, je me permettrai de faire appel à ton expérience... :025: pour éviter de casser des ailettes.
A + Ami marseillais...
Remplacement de l''axe cassé
J'ai reçu ce matin le nouvel axe pour ma pompe filwatt. Je viens de terminer le changement, sans casse, ouf!!
Je vais effectuer mes essais dans l'après midi en espérant que tout fonctionne à nouveau correctement.
Bonne journée :eau4:
Voila la cause de tous mes maux...
probleme filwat
BIEN j étais content les services w....... on envoyait le kit de réparation de la pompe pratiquement de suite apres mon appel la semaine derniére mais la c est le service livraison qui fait des siennes. Pour une histoire de 2 à 3jours j en suis à plus de 10jours .MON EAU PASSE a trouble entre faute à pas de chance et faute de temps en temps il manque des coup de pieds au cul à certain lollj espére avoir tout demain et sauvé mon eau
à bientot j ai fini de me plaindre pour aujourd hui ...
ganteaume- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Filwat aspiration inexistante
Je viens de rentrer ce soir et je me suis rendu compte qu'il n'y aavait plus aucun refoulement au niveau de ma piscine W....j'ai bien lu le blog le moteur tourne mais il n'y a plus d'aspiration est bien l'axe qui serait cassé??
Merci beaucoup de vos reponses.
Un petit marseillais desespéré...
baigneur desespéré- Bébé nageur
- Nombre de messages : 31
Bingo,
je pense que tu es bon pour un ensemble axe turbine !
Tel à Wair dés demain matin, çà part dans la journée.
Bon courage
Bon courage
Je vois sur ta photo la rondelle noir sur l'hélice, c'est là qu'elle va ?plouf-plouf a écrit:
Je la voyais pas là moi .
ok
Par contre est ce que c'est difficile à changer ?
J'ai lu qu'il fallait demander à Wat.. la reference 8155 sinon il ne veule pas filer la ref.
Et enfin derniere question, est ce que c'est dure à changer?
Et encore une derniere pour la route, ils sont ou les roulement???
Merci beaucoup pour toutes vos réponses
Ne tkt pas,
tu tel et tu dis "axe filwat cassé",ils doivent en traiter pas mal par jour !
Il te donneront la référence et te passerons le service commercial pour le paiement..........
Les roulements sont dans le moteur, mais ils ne sont pas forcément cassé, si ils le sont, çà fait un bruit d'enfer, tu l'entend de suite !
Et non pas trop dur à changer, quand tu l'as fait une fois, et comme çà va recasser ...........
On pourra te guider au mieux
Merci beaucoup. je suis un jeune novice de ce soir sur le site.
Par contre, depuis une petite semaine lorsqu'il ya avait la filtartion, il est effectivement vrai que l'on entendais plus fort que d'abitude cela serait les roulement??
Tu entendais quoi au juste, un bruit d'eau plus fort ?
ou comme le bruit d'un gros aspirateur , essai de le décrire
On va dire plutot un aspirateur....
Oui un gros aspirateur, mais la ce soir, il n y a plus aucun bruit lorsque l'hélice tourne.*
Ok,
je suppose que parle de l'hélice de refroidissement, si là çà ne fait pas de bruit, à voir une fois que la turbine sera changé, il faut savoir que chez wair tu es obligé d'acheter un ensemble rotor roulement carter moteur qui coute 84 euros ! Sinon il y a possibilité de n'acheter que les roulements, ils coutent 18 euros, mais faut trouver qqu'un qui te les changent, faut un extracteur.
Mais chaque chose en son temps, la pompe Filwat est garantie 2 ans, la tienne est elle plus vieille ? L'axe passe en garantie
Tiens nous au courant
ok pour tous ces renseignements.
En fait ma pompe à 2ans ey 2 mois
Record oui ... avec deux mois de dépassement c'est celui qui était le plus proche de passer à coté de la garantie .. c'est pas de chance ça alors ...
Bon courage et bon changement
bonjou à tous
Je viens de recevoir mon nouvel aexe pour la piscine pat contre j(ai bien l'axe la turbine, le joint noir mais aussi une bague plastique blanche.
A quoi elle sert?
%Merci beaucoup de vos commentaires
A quoi elle sert?
normalement cette bague blanche vient remplacer cellee existante, c'est une pièce d'usure.
Elle doit se trouver dans le carter noir et sert de guide à l'axe.
Salutation
Franck
Salutation
Franck
» PROBLÈME AVEC LE TAC
» problème avec ZODIAC TRI PRO 18
» probleme avec mon escatop
» Probleme avec projecteur LED
» probleme avec la filtration
