tuyaux pvc pression ???
Wat préconise de mettre du tuyau PVC pression pour les évacuations de l'escaform. Perso, je vois pas ou sera la pression et je compte mettre du PVC normal. Quel est votre avis ?? Ceux qui ont installé un élément de ce genre ont-ils respecté cette obligation et quels sont les risques??
Merci d'avance pour vos réponses.
Bouba12- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 104
Re: tuyaux pvc pression ???
Du PVC sanitaire fera très bien l'affaire, par contre il y a plusieurs épaisseurs, ne choisi pas le premier prix prend du NF.
Normalement tu dois avoir un rejet à l'égout et là tu a quand même un peu de pression.
Merci Paulo pour ta réponse
Attention malgré tout !!
Respecte la bible Wat et ne fait pas comme moi !...
L'évacuation piscine doit rester sur une seule et même ligne et ne la couple pas avec le trop plein et la
sortie gravitaire !
Moi en faisant cette , lorsque je vidangeai le compartiment skimmer pour nettoyage des filtres à cartouche,
tout remontait par ces deux sorties telle la pression de la pompe est forte et en deux secondes j'ai failli noyer la pompe.
J'ai dû faire (et pas sans mal ) des rectifs en
manchonnant des raccords à vis avec bouchons que desormais je dois mettre en place avant tout nettoyage.
Je te conseille aussi d'utiliser du Pvc haute pression pour cette sortie ( évacuation piscine ) surtout si tu met quelques coudes!!..
J'ai un escaform comme toi et si c'était à refaire c'est vraiment la partie qu'il ne faut pas négliger,
mais ça n'engage que moi !
A bientôt,
Celine 08 Fond Plat avec escalier balnéo Escaform Classic.
Isoplan , Liner Toscane , Margelles Wat , Alarme Primaprotect.
Mon blog : http://wat-fred46.skyrock.com
J'ai respecté la bible concernant les raccordements mais j'ai mis du tuyau PVC NF à la place du pression. Je vais essayer de trouver du pression pour l'évacuation piscine. Merci.
C'est pas la peine de prendre du pression, du tuyau d’arrosage fera très bien l'affaire Ø 32 par exemple, le tuyau d’arrosage supporte 5 bars et comme la pompe n'est pas capable de dépasser 1.5 bars ça laisse de la marge même si il y a des coups de bélier, en plus comme la sortie sera libre il n'y aura jamais de pression.
» projet carole 9 inversée terrassement
» pression jambe de force
» PVC pression de diametre 50
» pression generale
» Pression sur mano à 0.3/0.4 Bar
» pression generale
