Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
dale beton pour mettre dalle a hauteur des margelles
dale beton pour mettre dalle a hauteur des margelles Empty dale beton pour mettre dalle a hauteur des margelles
Message  chucky87 Ven 15 Juin 2012 - 8:40
bonjour tout le monde
voilà je vais couler ma dalle beton autour de la piscine mais je me demande a quel hauteur je doit mettre le beton coté piscine pour que mes margelle soit a la meme hauteur que mes dalle ( pas de decalage tout au meme niveau) j'espere que vous arrivez a me comprendre? je n'ai jamais fait de dalle beton
Merci beaucoup
chucky87
Nombre de messages : 67
dale beton pour mettre dalle a hauteur des margelles Empty Re: dale beton pour mettre dalle a hauteur des margelles
Message  Paulo-17 Ven 15 Juin 2012 - 8:59
dale beton pour mettre dalle a hauteur des margelles 3321-bonjour-francais-103
Tout dépend de la hauteur de ton dallage et de ton mode de pose collé, scellé.
Un petit dessin.
dale beton pour mettre dalle a hauteur des margelles Margel18
dale beton pour mettre dalle a hauteur des margelles 091026114230211244722717 Paulo
dale beton pour mettre dalle a hauteur des margelles 100811093406211246548709
Message  christophec94 Ven 15 Juin 2012 - 10:23
C'est ce que je voulais faire mais on me la déconseillé, et je suis ravi d'avoir fait le contraire !
En effet, le décallage des margelles au dessus des dalles de terrasse permet de stopper des saletés quand notamment tu nettoies ta terrasse au karcher.
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  chucky87 Ven 15 Juin 2012 - 10:30
Merci a vous je vais laisser tout de meme quelque mm max je pense 5mm mais j'ai un abris piscine qui dois venir ce poser dessus.
donc je peux monter ma hauteur de dalle comme sur la photo dale beton pour mettre dalle a hauteur des margelles Margel11
chucky87
Message  Paulo-17 Ven 15 Juin 2012 - 10:37
Je suis aussi de l'avis de Christophe, peu être une petite perte d'esthétique mais si on a un dallage coordonné.
Un autre dessin:
dale beton pour mettre dalle a hauteur des margelles Margel19
Message  Paulo-17 Ven 15 Juin 2012 - 10:46
Paradoxalement j'ai plus de travail au Karcher sous l'abri que autour, beaucoup d'algues sur le dallage et sous l'abri.
Pour ne pas que ça recommence j'ai pulvérisé un mélange à base de javel, à voir le résultat lol!
Message  chucky87 Dim 17 Juin 2012 - 8:26
ok je vais donc laisser 5 mm pour que la poussiere et autre n'aille pas jusque dans la piscine
chucky87
Message  christophec94 Jeu 21 Juin 2012 - 7:35
Esthétiquement, je trouve que c'est très joli.
Ma piscine
Message  lesblonds Sam 4 Aoû 2012 - 15:53
Je pars sur le second schéma également !
Par contre je crois me souvenir que le commercial m'avait dit que l'on pouvait changer le liner sans "démonter" les margelles ! Or si on respect la bible Wat et le schéma de Paulo, on fait reposer les margelles sur le profilé FIRE et donc le démontage est impossible !
D'ailleurs, même si on laissait de l'espace entre la margelle et le profilé, je crois que ce serait très difficile à moins de laisser plusieurs cm ce qui serait inesthétique et permettrait à l'eau de passer...
Bref, c'est du pipot et il faut bien faire reposer les margelles sur le profilé, n'est-ce-pas ?
Merci de vos réponses...
Bon fin de WE olympique
lesblonds
lesblonds
Nombre de messages : 94
Message  Paulo-17 Sam 4 Aoû 2012 - 18:57
Tu peu bien sûr les faire reposer sur le profil, ça ne m'empêchera pas de changer le liner sans démonter les margelles puisque ça se passe plus bas.
dale beton pour mettre dalle a hauteur des margelles Profil10
Avec une petite simulation de montage:
dale beton pour mettre dalle a hauteur des margelles Dscn1810
Tu pourra même acheter le liner dans le commerce libre lol!
